все сводится к трамблеру, на него приходит 5 в на один провод, один масса, а третий 0 и при вращении ничего не меняется! В чем может быть проблема?
Должны быть импульсы на центральном. Если нет то или не крутится трамблер (обрыв ремня, разрушение шестерни) или подох холл.
а в покое правильно что на одном 5 а на центральном 0?
Да, это стабилизированное питание от мозга.
единственное электрик говорит что питание на датчик холла должно быть не менее 10 вольт, а у меня 5!
Лучше 220 - тогда наверняка .
Электрик пусть тазы идет электрить.
1-5в,второй-импульс с холла,третий-масса,снять и в ручную врутануть,зачем мозг ибать.
Ещё смотри датчики коленвала,сними хуйню сотри и будет тебе счастье!
