портинг гбц AAN - Страница 2
Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    курган
    Толик а седла правил твердосплавными зенковками с помощью дрели?
  2. #22
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    сначала дрелью а потом вручную, выпуск пока только дрелью, таким инструментом большая вероятность сделать криво..
  3. #23
    курган
    ...поэтому и я отказался от твердосплава ипользуюсь быстрорезом.Толик а дрель у тебя ударная(перфоратор)?
  4. #24
    Луга
    не то чтоб дрель, шуруповерт от 220
  5. #25
    когда как
    А зачем дрелью,они и рукой нормально зенкуются?
  6. #26
    курган
    Дрын....все зависит насколько они запущены.Я дрелью делаю только вспомогательные фаски.
  7. #27
    курган
    вот сделаные дрелью.Нажмите на изображение для увеличения
  8. #28
    Луга
    по сути разницы нет чем делать, главное соблюдать соосность, насколько это возможно при использовании ручного инструмента
  9. #29
    когда как
    К стати я когда свою голову точил-возле выпускных отверстий впускным клапаном стеночку снимал-на нем зарубочки сделал и дрелью через направляйку клапан до седла просадил- очень ровненько получилось-почти в притык к прокладке-единственное- не до конца...Потом-бормашинкой доделал)))
  10. #30
    Местный Аватар для Zolder
    класс!по больше бы таких решений.на самом деле,без шуток,просто и эффективно.
