Ставлю AAN на Coupe Quattro 94 - Страница 2
Страница 2 из 39 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 768
  1. #21
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Вчера разбирался со сцеплением.
    Корзина Сакс с AAN не подходит на маховик АВС (
    Буду искать маховик родной.
    Скажите кто знает, RS2 сцепа сколько держит сил?
    И подойдет ли новый комплект сцепления от AAN на маховик 3В ?
    Все это есть в продаже у нас, не знаю что лучше выбрать.
  2. #22
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    странно...мне на одной московской машине попадался обратный вариант...на маховик ааэна поставили сцепу АВС .....диски у них одинаковые
    http://www.exist.ru/images/getimg.as...4&pid=16900ACA
    ....и корзины ( физически по размерам) ....лепестки только потолще (от ааэна)для большего усилия прижима ...
  3. #23
    Алма-Ата
    Тогда что-то тут не сходится.
    Может корзина которая у меня не от AAN ? Разница в том ,что эта корзина под маховик с буртиком, т.е плита на 10мм где-то выходит за плоскость крепления корзины.
    Скажите, на фото дальний маховик AAN ?
  4. #24
    Unfortunately here
    корзина от ааэна для "плоского" маховика ,без буртика ...
    номер по экзисту пробей ...
  5. #25
    Местный Аватар для StЁpa
    можешь постаdить сцепу от ааэна целеком с маховиком без проставки от рс2. По высоте и весу как зВ. У меня пока так. Дальний маховик от ааэна. На маховик от 3в только сцепа от 3в.
    Последний раз редактировалось StЁpa; 09.10.2009 в 21:56.
  6. #26
    Алма-Ата
    Я придерживаюсь такого мнения ,что делать нужно основательно и надолго. Поэтому на выходных к маховику 2,6 был приварен металлический штырек аналогичный AAN между 38 и 39 зубом. Заметил что задняя часть моего маховика и маховика RS2 одинаковые полностью, даже цифры выбиты в том же месте.
    Вчера собрал сцепление к двигателю.
    Поставил насос ГУР от 2,6 и компрессор климы тоже от 2,6. Все встало как родное. А так же датчик температурный на стрелку. И вскоре будет установлен датчик давления масла на стрелку вместо заглушки.
    Последний раз редактировалось Sechan; 12.10.2009 в 07:04.
  7. #27
    Алма-Ата
    Пока идет установка мотора, подскажите по конфигурации выхлопа.
    Планирую сделать без катализатора с гофрой возле КПП, без среднего бочка оставив лишь двухтрубный последний глушитель.
    Есть ли варианты еще ? Хочется не сильно громкого выхлопа, но чтоб ощущался звук рядной пятерки.
  8. #28
    Вот пасатри как мы делали выхлоп.. ну тока резонатор я бы таки добавил...
    по системе ОЖ, радиатор палюбому вперед ставь!!
    http://www.s-cars.org.ua/forum/viewt...r=asc&start=15
  9. #29
    Алма-Ата
    Ага, я уже раза на три тему вашу пересмотрел. Резонатор прямоточный ставить или сойдет не прямоточная средняя банка которая сейчас стоит такого плана?
    И еще вопрос, тросик газа от чего ставили?
    С радиаторами я решил, они оба остаются впереди. С интеркулером буду думать.
  10. #30
    ИМХА оставляй этот резонатор
    Трос газа какойто на разборке из кучи разных подобрал.
    Да радиаторы тока спереди.. сбоку нихрена его нехватает. вечно вентилятор крутится, особенно када тепло на улице
  11. #31
    Алма-Ата
    Яснененько, ну поехал я курочить дальше, ради такого дела можно и пиво в сторонку отставить пока ))
    Летом у нас не то, чтобы тепло, а даже очень жарко бывает )
  12. #32
    Алма-Ата
    За выходные отмыл моторный отсек, перетащил домой свой третий мотор NG с которого были переставлены лапы крепления. Некоторые элементы двигателя отмыл и покрасил пока есть доступ.
  13. #33
    Алма-Ата
    Лапа со стороны стартера родная от S6 идентична NG но выше на 1 см примерно. Можно было оставить ее. А вот лапы с левой стороны различны сильно.
  14. #34
    ТЫ путаешь, как раз правая лапа над стартером и отличается S4/S6 от А200/А80, а левая +- одинаковая
  15. #35
    Алма-Ата
    Пересмотрел фоты, да спутал право с лево ))
    Теперь надо крепление помпы электрической подумать как лучше сделать.
    Ее пока тоже не купил еще. Какие-нибудь не колхозные аналоги существуют от других ауди или только родную ставить?
  16. #36
    а у тебя на левой лапе 2-3 дырки должны быть, к ним прикручивается площадка ровная с дырочками и в эти дырки уже вставляются пимпы резиновых хомутов помпы.
    мне помпа от 2.7бт подвернулась.. ее и ставлю
  17. #37
    Unfortunately here
    в раше "теплостаровская" помпа нелохая есть .... сейчас в магазах камазов появилась ...гораздо лучше "газелевской" ...
  18. #38
    а че денег она стоит?
  19. #39
    Алма-Ата
    Теплостаровская она от чего?
    Площадка под родную помпу есть, но к лапе она к новой не подходит. Эт в принципе не проблема.
    Хотел вчера тахометр переставить от R5 да не тут то было. С приборки 90го года он совсем разный по креплению чем в моей.
    Случаем СЫ2 приборки не завалялось у кого-нибудь?
  20. #40
    Приборры от UN4 и VDO не взаимозаменяемы, а год и модель (80, 90, Купе, Кабрио) значения не имеют.
    Последний раз редактировалось plusive; 20.10.2009 в 10:20.
