Да это реплика форже, сделано прилично.
Фильтр купил на выходных воздушный, долго обьяснял что такое S2 и двигатель ABY чтоб по каталогу фильтр нашли ))
Вот еще прикупил девайс:
700*230*60мм
700*230*60мм
Последний раз редактировалось Sechan; 07.12.2009 в 06:14.
имхо наоборот....нужно смотреть при каком разряжении будет срабатывать ....
если клапан стоит по "штатному" ,то избыток действует "сбоку" поршня ,и пох какое давление будет ....
а вот разряжение приоткрывает байпас .....на хх тоже кстати,а не только под сброс газа с оборотов ....
Вот такой вопрос возник к тем кто на ЭСках переделывал систему тормозов с гидравлики на вакуум. Действительно ли вакуума хватает на ХХ двигателя для тормозов или есть смысл поставить дополнительно вакуумный насос для тормозов ?
Клапан я поставил с доп. отводом, если понадобится техника езды тормоз+газ или либо не будет хватать вакуума, можно будет бвстро подключить вакуумный насос.
Но раз для обычной езды хватает, оставлю как делают все =)
На выходных выточил переходники в шланги маслокулера, вечером ставить поеду
ДиртиЛуи прав про левую ногу. С вакуумником ваще жесткач получается... точнее не получается вообще
2sechan: Антон, а ты вентиляторы не подобрал еще?
Удивил мотор ребят:
Целых пять цилиндров в ряд!
А во что играть? Я по физике понял что реализм есть в ГТР2 и нфс шифт. Что такое RBR?
Richard Burns Rally. там есть ралли скул - очень помогает.
Удивил мотор ребят:
