все верно
Последний раз редактировалось Sportec; 07.12.2009 в 13:35.
Есть вопрос по функциям магнитолы. Я недалече поставил (точнее вернул) стандартную Blaupunkt Audi Delta. При чём, так как часть стандартной проводки под штатную акустику отсутствовала, проводку полностью взяли с разобранной А6 (1996 г.в.). Всё включили как положено, но таких вот символов как у тебя (а еще, кажется, должны быть частоты прослушиваемых радиостанций и т.д.) нет. Это конечно блаж, по сравнению с настоящими проблемами, но всё таки интересно.
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
в A6 этого нет......лично я не видел...
по ходу только в сотках...или может от комплектации зависит
А вообще на магнитоле выход есть информации на экран,можно по схеме,
на ней же и посмотреть
по разъемам сы6 сы4 приборки одинаковые?
Показания наружней температуры и селектора АКПП не светятся в темноте, или только у меня, что-то на задней части приборки я не заметил каких-нибудь съёмных лампочек. < что, идти в часовую мастерскую? >
Последний раз редактировалось rinatco s4; 01.03.2010 в 09:34.
