проблема с экраном диагностики ботового компьютера
Показано с 1 по 20 из 30
    Местный Аватар для Rouslan
    Украина, г. Донецк
    По умолчанию проблема с экраном диагностики ботового компьютера
    Уважаемые братья, начались проблемы с экраном диагностики бортового компьютера. Особенно, когда началось похолодание. Утром приходишь, заводишь, а на экране вместо пробега привычных символов диагностики: торм. жидкость, масло, вода и т.д. либо горизонтальные полосы красного а потом и желтого цвета, либо какие-то квадраты, прямоугольники и др. геометрические фигуры. Ощущение, как-будто кристаллы экрана расползаются. Постояла днем машина на солнце, стало все нормально. Начал интересоваться. Мнение есть: проблема с электропроводящей резинкой вокруг этого экрана, которая, в свою очередь клеится специальным токопроводящим клеем. Где брать, полная неясность. Говорят, подходит с какого-то китайского калькулятора. Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой, что делать. Не хотелось бы менять полностью панель из-за этого. Заранее благодарен.
    S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
    Нарва
    Вообще На с4 кузове это не часто, на с5 говорят чаще... У меня тоже год назад подобное началось, что интересно тогда не до мультиков было, а потом само прошло, так изредка подглючивает и бывает при мультиках не зависимо от того нормально показывает или расползается занижает показание надува по приборке... гдето коротит...
    Эту проблему никто так и не победил...
    это типичная проблема мультиков А100,S4/4A, в А6,S6/, такой пробллемы уже нет...зато потом в 4В она снова появилась и аж до 2002 года.
    забей или ищи приборку от S6\4A
    думаю проблема схожа с дисплеями на е39. пропайка. если не буду приборку целиком менять, то отвезу к ребятам, которые на ххх приборки ремонтируют - пусть посмотрят.
    О. старая тема S6 приборка на S4 встанет без перделок, перепаек?
    Местный Аватар для Da Phazz
    Цитата Сообщение от LehaNAH Посмотреть сообщение
    ... без перделок...?
    Думаю точно без них
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    У меня такая хрень была на 200/44.Точь в точь как ты описал.Тока я бывало постучю по щитку зажигание повключаю и всё проходило.Потом задрало и купил нерабочий щиток с рабочим БСК, вставил в свой щиток и всё ОК.
    **Угу, тока с сигналом на лампу АБС поколдовать немного надо
    я низная чё такое АБС, аирбег и тд
    Местный Аватар для Sportec
    Мурманск
    вот полезная ссылка http://www.sizov.org/audi/report/bsk.htm
    пока 2 дня полёт нормальный:lol:
    Украина, г. Донецк
    Всем привет. Сам себе пишу ответ (как-то стихами получилось). Поменял контактную группу замка зажигания. Моя треснула, что-то там перекосилось и не каждый раз заводилась. После замены мультики на экране пропали. Я поначалу не придал этим двум событиям значения. Думал, как-то само собой разрешилось. Но тут вдруг на сайте http://www.audi100.ru получаю ответ, что такая же проблема пропала именно после замены контактный группы. Возможно, что есть связь.
    Связь есть: при замене контактной группы снимал приборку? Если да, то вот она и связь, а если нет то и связи нет
    Украина, г. Донецк
    Ну, конечно, приборку снимал. Не через же выхлопную трубу контактную группу менять...
    Мурманск
    А я вот,менял,приборку не снимал.......
    И думаю связи нет....все дело в контактах,и я эту проблему решил,уже месяц прошел,мультики работают......
    Украина, г. Донецк
    Так распиши, как избавился от "мультиков". Эта проблема многих беспокоит и однозначного решения нет. Пока чистые совпадения, как у меня, например.
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    А у меня картинка смещается. Но заметил что это происходит только когда включены фары, а на одной ксенон моргает и как-то влияет на панель
    Мурманск
    вот пожалуйста:
    снимаем приборку,разбираем,
Название: 05-12-2009 001_resize.jpg
    наклейваем,2 кусочка изоленты(скотча) в районе
    экрана,с обоих сторон
Название: 05-12-2009 002_resize.jpg
    ну и всё...
    Последний раз редактировалось Sportec; 05.12.2009 в 23:31.
    Мурманск
    Мурманск
Название: 05-12-2009 021_resize.jpg
    а вообще в ссылке всё очень понятно
    Последний раз редактировалось Sportec; 06.12.2009 в 00:12.
