Сцуко хитрый - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 53
  1. #21
    Администратор Аватар для pavlenty
    вот именно все ж зависит относительно чего мерить. относительно колехтура оно постоянное
  2. #22
    т.е. форсунки всегда работают с постоянным давлением в рейке. т.е. подающее дупло в рейке а выходное дупло в колехтуре. при чем тут тогда изменение относительно атмосферы.
    а вот то что при изменении скважности характеристика отличается от RS2 это уже отдельная песня.
  3. #23
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    И кстати косяк с низким ХХ я поначалу тож думал из-за форсунок, но на РС-очных тоже самое!
    о как. а я думал хх низкий из-за прошивки.
  4. #24
    Местный Аватар для Avtor
    Цитата Сообщение от Biggy Посмотреть сообщение
    давление топлива в рейке - разное и зависит от наддува.
    Не только от наддува, но и от разряжения.
  5. #25
    Почему на РС2 прошивке и форсунках низкие обороты ХХ???
    Как можно их поднять?
  6. #26
    мы вроде как живём в атмосфере, а не в своих коллекторах, поэтому и отталкиваемся в своих измерениях от атмосферного давления. но или от вакуума.
  7. #27
    это нормально. на ADU обороты ХХ ниже чем на AAN. чем тебя это не устраивает?
  8. #28
    типа вставил свои 5 копеек?
  9. #29
    пожалуй самая важная "песня"..
    и это не компенсируешь регулятором давления топлива. если конечно ты не придумал как его возможно "запрограммировать" на изменение дифф давления, в соответствии с неким компенсационным графиком изменения давления в рейке, с целью компенсации разности характеристик форсунок при разной скважности... воопщем отдельные программируемые мозги на компьютерно-управляемый регулятор давления топлива со своими картами и графиками для разных режимов... КРУТО! ещё один сложнейший рычаг управления системой питания! да и при имеющейся системе изменения скважности форсунок это нах не надо..
    ....но это уже фантастика. и слава богу..
    короче проще нормальные форсунки купить.
    Последний раз редактировалось Biggy; 18.05.2007 в 21:57.
  10. #30
    т.е ты хочеш сказать что хар-ка форсунок РС2 нелинейна? откуда такие данные, или это просто домыслы?
  11. #31
    зачем поднимать? нормально двиг на этих оборотах работает. Если его у тебя колбасит - чёт не впорядке. Я поменял опоры - всё запиписично стало. Слышно только как форсунка одна цокает (сильн, цука).
  12. #32
    скорее это гидрик а не форсунка.
  13. #33
    не... они поразному цокают. Форсунка всегда, а гидрик после отжига, когда масло перегревается (3-4 старта).
  14. #34
    гидрик может и постояно начать цокать. например когда в гбц колодец под гидрик разбился ис тал чуть большего диаметра чем надо. гидрик в нём болтается и цокает.
  15. #35
    это понятно. но звук другой...
    зы. Я тут гнал мерцедеса по Андропова и ТТК до Энтузиастов (на улице прибор казал около 30). На ТТК у него задымил мотор. Я глянул на Т.масла - 130. Тормознулся перед въездом в Лефортово (не упала тем-ра), послушал - всё тихо. Мотюль, сука, правильный
    Гы.. народ разбегался, когда я на газ нажимал - реактивный двигатель
  16. #36
    Мотюль какой льеш?
  17. #37
    Цитата Сообщение от Vitaliy_S6 Посмотреть сообщение
    Мотюль какой льеш?
    300v - 15-50
  18. #38
    щас новый Мотюлюль-2 выходит 0ВЭ100, на основе масла боярышника и трансмиссионного ТМ-3-18 . говорят эски на нём валят дай боже! да и моторы с пробегом за мильён - валят лучш новых. гидрики вообще не щёлкают. на лето советуют забивать двиг литолом. вместо 5 литров масла - 3 кг литол-24. даже при износе цпг более 1мм - "масло" не жрёт и валит неподеццки!!!
  19. #39
    Типа твои "5 копеек"????
  20. #40
    остро и ново...
    15-50 нормальное масло для нормального мотора
