Термолента
Показано с 1 по 20 из 20
    Местный Аватар для anton 44
    По умолчанию Термолента
    А кто чего думает по поводу использования термоизоляционной ленты под капотом машины? ну типа такой :
    http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/2173.html
    Эта хрень вообще нужна? Может кто пробовал использовать?
    Местный Аватар для Da Phazz
    Как по мне - она в принципе может защитить коллектор от растрескивания от попадания воды. Да и под капотом наверное чуточку менее жарко будет. Тем более возле фильтра.
    Короче, если бы было совсем нечего делать, я бы намотал.
    а перегрев коллектора и самой турбины не получится? ведь так они будут куда хуже охлаждаться
    По идее стоковый коллектор стечёт просто на асфальт с этой лентой. Ну мне так кажется.
    Используют ленту при более глубоком тюнинге.
    Могу ошибаться.
    Могу ошибаться.
    А почему тогда глубоко оттюненый коллектор не стекает? Или там титан?
    Пиндостан
    Неплохая такая наценочка на сайте по первой ссылке...Тут цена куда интереснее...http://www.summitracing.com/parts/DEI-010108/
    И потом. 2000 ф это около 1000 градусов с. Температура выхлопа турбомотора спокойно лезет к 800 градусам на ауди. У япов и до 1000 бывает. Как бы с такой ленточкой костерок под капотом не устроить.
    я просто не понимаю что значит температурный режим ваапче она не горит. этаж азбест, вроде.
    Пиндостан
    Да фиг знает из чего оно сделано. Я такой фигнёй обматывал у себя под капотом трубу от турбы до кулера-она у меня алюминиевая тонкостенная и идет над мотором, вот чтоб её от тепла коллектора изолрировать обматывал. Так она эта ленточка вся сплетена из каких то волокон непонятных типа синтетики. Да и всеткиж не зря прописано про 2000 фарингейтов в описалове. Так что намотать на вып коллектор какого нибудь в8 атмо у которого температура выхлопа небось отсилы 500 градусов на отжигах-наверное нормально. А вот на турбо её накручивать помоему страшно.
    я те по секрету скажу, что у одного известого тут эсочника (не будем называть его ник) намотаны эти портянки пока не сгорели. ну и эвоводы заморачиваются этим. вот воды эта лента боится.
    просто при наличии штатного фильтра и подвода воздуха из вне я не вижу смысла в этой ленте. просто снизить температуру под капотом? а зачем?
    Пиндостан
    А ну тем лучше что не сгорели-кому надо пусть моей ссылкой штатовской пользуются-получится дешевле чем из UA. А по поводу температуры под капотом плюсы то есть-меньше греются те же коммутаторы, проводка, датчики. Тот кто постоянно докрасна калит коллектор и турбу-это может быть полезно. В принципе не зря же на том же 2.7тт коллектора убрали в цельный металлический кожух-экран, да и турбы все увешаны теплощитками.
    Ну хорошо всё конечно. но как ей обмотать рс-коллектор?
    молча под пивко
    Местный Аватар для maxix180
    Молдова .Комрат
    Так как дела с лентой то? у меня развалился кожух на трубах после турбы вот и думал обматать только трубу , горячку и колектор не трогать!? какие мысли мужики
    Audi s4 2.2 turbo 1992г.
    Мотай , Вещь нужная и хорошая. У мну намотана от турбы и до конца изгиба. Но мотать надо очень жёстко и в половинном перекрытии- получается два слоя. Фиксируешь обычным хомутом.
    Местный Аватар для RedHot
    Имхо лента-зло. Дополнительная тепловая нагрузка на швы и металл. И ржа под ней прогрессирует в разы. Мотать только там, где действительно пипец как необходима теплоизоляция.
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Цитата Сообщение от RedHot Посмотреть сообщение
    Имхо лента-зло.
    Нагрузка да =(
    [QUOTE=RedHot;487923]Имхо лента-зло. Дополнительная тепловая нагрузка на швы и металл. И ржа под ней прогрессирует в разы. Мотать только там, где действительно пипец как необходима теплоизоляция.[/QUOTE
    У мну нержа 76. Мотать прввильно, надо только по необходимости , в местах возействия температуры на кузов и другие агрегаты которые от нее могут по страдать. Всё ,так что злом ленту назвть не льзя.
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Разговаривал с Николаем (Скиталец). Он ездил и с лентой и без - разницы никакой. Если я не прав, то поправит.
    Имхо лучше делать отдельные термоэкраны в локальных критичных точках.
    Молдова .Комрат
    из листа алюминия например?
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    А понту то из люминия? Если слоёный с наполнителем то да
