Мои зверь Б2))) - Страница 2
Страница 2 из 9 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 177
  1. #21
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Есть знакомые как раз ставят на учет. Я ставлю авто не показывая даже его. Отношу птс и номера и лаве. Забираю птс а он уже на меня и номера прикручиваю у себя во дворе.А если еще номера оставлять старые то вообще огонь, 1 час и все ОК.
  2. #22
    МО
    Как я понял,тебе не переоформляют авто только из за того что стоит аэн в б2?
  3. #23
    МО
    Опиши всю ситуацию с оформлением и учетом может и помогу без авто.
  4. #24
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    я видеть всю эту хуйню и это полный пиздец странно что вообще б2 не сгореть полныйНажмите на изображение для увеличения
ID:	44259   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44262   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44269   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Бешеный GT; 08.02.2016 в 23:17.
    VAGDROCHER
    пешком сила
  5. #25
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Последний раз редактировалось Бешеный GT; 08.02.2016 в 23:07.
    VAGDROCHER
    пешком сила
  6. #26
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Бегунок не правильно, Выебал мотор!
    один в один читай https://www.drive2.ru/l/8883512/#comments
    VAGDROCHER
    пешком сила
  7. #27
    Нахуй провод резать, скрутка дохуя и изоляция пусто? Много провод лишний был?
  8. #28
    Кто мастер свап?
  9. #29
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Цитата Сообщение от Бешеный Посмотреть сообщение
    Кто мастер свап?
    Рубен. Я всю проводка 3б снять выкинул! Замена от ааэн буду
    VAGDROCHER
    пешком сила
  10. #30
    Я смотрю на все эти сопли и этот полный электропиздец управлением двигателем. На этом действительно предполагалась беспроблемная эксплуатация автомобиля или это было сделано лишь бы завелась?
  11. #31
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Да, все пиздец.
    VAGDROCHER
    пешком сила
  12. #32
    Быстро-качественно-недорого
  13. #33
    Местный Аватар для RbnTs
    Там были много "специалистов" еще даже до Алана (ударный и кривой колхоз - это все они). Там в принципе вся машина такая, стандартный "деревенский" вариант. Моих соединений там и десятка не наберется.
    Хочется как надо - разбирайте до металла, заново делайте всю проводку, словом как гоночные машины делают
  14. #34
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    вы не представляете что там было когда я её взял плюсовые провода болтаются просто без изоляции по электрике почти ничего не работало кстати к слову сказать бывший владелец авто до меня который был профессиональны электрикнедавно заезжал на работу ко мне давай говорит я тебе визиток оставлю автоэлектрикой занимаюсь сейчас
  15. #35
    Вот я всегда говорил - дурак вооруженный знаниями намного опаснее!
  16. #36
    Воронежская область
    Особенно поразил диалог
    -а почему в кармашке под рулем 2 провода оголенных болтаются ?
    -это на пусковую форсунку
    -а что кнопки не нашлось?
    -провода надежнее кнопки
  17. #37
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Рубен почему бегунок 18мм?
    VAGDROCHER
    пешком сила
  18. #38
    Где 18 то???? Рабочий сектор 11, видно ж что подрезано.
  19. #39
    Я представляю что там было и могло быть ранее, но мне сложно представить как можно в то что пусть было неочень положить-закинуть дополнительно другую проводку под мотор 3б и оставить массу контактов на скрутках без изоляции или просто обрезанными. Почему нельзя положить готовое решение 3б подключить все разъёмы на моторе, мозгах и подключить питание, тахометр, бензонасос, а остальное лишнее вырезать и заизолировать. Нахуй эти намотки без изоляции и крепления блоков реле на проволоке, почему к мозгам прикручены провода на скрутках помимо штатного разъёма и рядом ещё какие-то оголенные провода. Мне чуть сложно разобраться в этой схеме, но я не понимаю как можно было доверить управление мотором этим нестабильным, оголенным и возможно коротящим при тряске контактам скруткам и соплям. На что же это было рассчитано?
  20. #40
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Смотри фото
    VAGDROCHER
    пешком сила
