Какие поршни поставить в AAN? - Страница 3
Страница 3 из 15 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 297
  1. #41
    Цитата Сообщение от odessit89 Посмотреть сообщение
    Можно пробывать их?
    на стоке и около стоке они держат.
  2. #42
    Цитата Сообщение от АлександрТ. Посмотреть сообщение
    Да можно конечно! И не обязательно Мале. Нурал хорошая фирма. Если мотор AEB качают до 370 сил на них, должны в AANе держать не меньше.
    даже на автовельтовских аеб поршнях был у нас клиент,и ничего,ездиет
  3. #43
    Нурал есть на 81.5 ?
    сущестует и 0,25 и 0,5 , дальше уж у кого как в наличии
  4. #44
    Псебай
    Сток или больше?
  5. #45
    Сток или больше?
    чип смс +фронтал .остальное сток
  6. #46
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    Сейчас реально купить новые поршни AAN ремонтные? Кольбена, или аналоги? По хер за какие деньги!)))
  7. #47
    Не существует катанных ремонтных поршней.
    Либо литье, либо ковка.
  8. #48
    fcp 800 евро. шатуны под 500.
  9. #49
    4 ремонтных размера . от 81 до 83 мм
  10. #50
    дороговато конечно за китай. но вроде проверенные.
  11. #51
    а че за пожар с поршнями ? шатуны раньше наверно согнет .
    на B4 авант 550 лс на сток поршнях настраивали люди мотор.
  12. #52
    Еще скажи что милю на сток поршнях на полной нагрузке на этих самих 550 проедет.
    Или три квотера хотя бы в течении 5 минут.
  13. #53
    Псебай
    Цитата Сообщение от abbas Посмотреть сообщение
    Я отнес сток поршень и поршень аев, он сам намерил выточил.
    А если не секрет, сколько токарь взял за работу?
  14. #54
    moscow
    Реально. Год назад mahle +0.5 покупал
  15. #55
    на сток мотор ставил ?
  16. #56
    г.Нвый Уренгой
    Токаря нет пряморукого!
    Дешевле взять aan поршня, чем аев и дать точить токарю у нас, нахуевертит, потом мотор делай .
  17. #57
    мале можно ставить если не будешь много дуть .
    из того что реально осталось в качестве на мощь --советовали нурал.
  18. #58
    на каких поршнях ты собирал S2 2.6 ?
    заодно бы рассказал о пределе прочности сток поршней.или не было такой практики ?
    Последний раз редактировалось CompBoy; 26.12.2018 в 20:03.
  19. #59
    если ты про новые,то ни разу не дешевле. Если ты хочешь взять б/у,- так у них скорее всего мало того что юбка подсела,так еще и канавки под поршневые кольца изношенные,- вариант лечения конечно есть - переточка канавок под еще более толстые кольца на таком же диаметре от другого мотора,но это например в нашей же конторе дороже чем сделать цековки на поршнях АЕБ
  20. #60
    А зачем на чем то экономить?
    По итогу это всегда выходит дороже , чем делать правильно и не заниматься ерундой.
