Вопрос по электрике S4/S6 - Страница 2
Показано с 21 по 33 из 33
  1. #21
    Кустанай
    Цитата Сообщение от odessit89 Посмотреть сообщение
    я гитару менял с толстого вала на тонкий переставил.
    как понял на моей рулюхи на один контакт меньше чем на реле от сы6 45кузове
    Одним словом тебе нужно найти средний провод от переключателя поворотов, а потом уже правый и левый, далее уже просто.
    Значит так, берешь методом исключения (ставишь переключатель на правое положение (поворот направо) и при помоши цешки или аркашки (контрольки или просто лампочки с проводом) находишь средний контакт, для этого на любой контакт цепляешь один шуп цешки или контрольки и поочередно другой конец цешки или контрольки по другим контактам.
    Если контролька зажглась (цешка показала КЗ), выключаешь поворот (ставишь на среднее положение) контролька должна потухнуть или цешка показать бесконечность сопротивления-ты на правильном пути, если же контролька продолжает гореть или цешка не меняет показаний, значит ищи следующий контакт, и так до тех пор пока не найдешь.
    Когда нужная пара контактов найдена- ты нашел средний контакт и правый контакт. Теперь остальные контакты уже не интерисуют.
    Используем два найденых и поочередно один шуп пибора ставим вначале на первый из найденых контактов и включаем поворот влево и аналогично ищем на остальных контактах (найденые не учавствуют)
    Когда найден контакт на котором горит контролька и тухнет если в среднем положении-то это левый контакт.
    Если не удалось найти, то первый шуп рибора ставим на 2-й найденый контакт при первой проверке и повторяем последнюю процедуру.
    Таким образом нашли три контакта левый, правый и средний. (правый с левым не должны звониться при любом положении переключателя поворотов)
    После всего этого нужно найти на другом разьеме цепь к реле поворотов.
    процедура похожая цепляем контрольку одним контактом на массу другим поочередно тыкаем по разьему (зажигание должно быть включенно) там где начнет быстро моргать котролька это и есть средний контакт с реле поворотов, туда цепляем центральный контакт.
    А остальные (правый и левый) уже опытным путем если поворот влево включен то моргает слева ну тип того.
    PS А вообще все это лирика если проще то так: центральный контакт -
    Это черный с бело/зеленой полосой провод (обозначаеться Т13/8 т.е. 8 контакт в 13-ти контактном разъеме) обозначение сигнала- 49А
    Поворотник вправо Черный с зеленым провод (Т13/7, т.е. на фишке 7-й контакт) обозначение сигнала А5
    И левый- Черный с белым провод (Т13/1 т.е. 1-й) обозначаеться А6
    Удачи если что пиши!
  2. #22
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    спасибо буду пробывать,правдв недели через 3
    я на сессии
  3. #23
    г.Нвый Уренгой
    еще вопрос.где взять инфу по описанию(обозначению) всех контактов
  4. #24
    Кустанай
    Привет, на первой странице этой ветки я выкладывал схему, там есть описание
    Правда на английском
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=2214
  5. #25
    г.Нвый Уренгой
    подскажите вот с чем.
    на А6 в 45 уприятеля, если повернуть ключ в положение закрыть и удержать в этом положении,закрываются все открытые окна.
    такое на сы4можно замутить.
    или проще доводчик китайский поставить?
  6. #26
    Анжеро-Судженск
    У меня на S4 также.
  7. #27
    Кустанай
    привет, вообщето на s4 тоже эта тулза есть, да и вообще S6 от S4 не много чем отличаеться в плане электроники вообще ничем. (единственно варьируют немного разные комплектации, что на s4 что на s6 )
  8. #28
    г.Нвый Уренгой
    на моей только авто подьем и авто спуск стекла на водительской двери работает, и то черезраз!
  9. #29
    Анжеро-Судженск
    Значит у тебя реле стеклоподъемников глючит, это часто бывает, потому и доводчик стекол не работает. Реле двойного размера в кикпанели возле левой водительской ноги находится.
  10. #30
    Кустанай
    Все правильно, но глючит обычно не сдвоенная релюха (это реле стеклоподъемником) а реле автозакрывания стекол стоит за ней сразу возле релюшки АБС слева (реле АБС с предохранителем)
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Точно, реле №3
  12. #32
    г.Нвый Уренгой
    действительно реле доводки глючило!
    какой-то мудень когда аллигатора ставил не бритыми руками!
  13. #33
    г.Нвый Уренгой
    забыл отписаться! спасибо за помощь! переключатели работают как надо!
    а старый на УАЗ буханку я себе поставил!
