Датчик числа оборотов Двигателя.
Показано с 1 по 10 из 10
    Местный Аватар для DmitriM
    Таллинн,Эстония
    По умолчанию Датчик числа оборотов Двигателя.
    Господа.
    Вагнул тут авту ,выдал Ошибку по датчику который в сабж.
    Симптомы такие ,авто иногда само глохнет на секунду(если стоит на холостых заглохнет а если на ходу то дёрнется разок.)
    Тобиш если она на холостых заглохла то завести её можна тут-же.
    Бывали ли случаи у народа что помирал этот датчик ,или это производное от чего-то.
    Авто ААN Октябрь 92го
    Смех
    датчик числа оборотов двигателя??? интересно....
    может просто тебе нуно заменить датчик Холла...
    Таллинн,Эстония
    Ну Холл показалбы ваг как неисправность холла а тут
    именно Числа оборотов двигателя ,как я понял это 034 905 381 А
    Тот что у маховика на блоке.
    кто нить сталкивался с нечто похожим?
    Подмигивание
    снять почистить попробуй и зазор там нуно точно выставлять
    Таллинн,Эстония
    Попробуем...
    от нагрева исчезает "сопротивление" датчика,и индукция---------замена...
    Таллинн,Эстония
    Однозначный сторогий ответ
    но частенько на холодную заводиш пока грееш мотор на холостых (грею где-то 5 минут) может заглохнуть.
    ладно побегу к дилерам за датчиком.
    Спасибо огромное.
    Местный Аватар для Avtor
    Спасибо огромное.
    Замена помогла?
    Таллинн,Эстония
    Да пока только заказал его.
    у нас мизерная страна никтоничего кроме расходников не держит на месте
    как придёт отпишусь помогло или нет.
    СПб
    У меня был такой случай только что. Смотри на этом форуме "Пропала искра..."
