Можно ли использовать NG'шные поршни на AAN ?
Показано с 1 по 20 из 27
    SPb
    По умолчанию Можно ли использовать NG'шные поршни на AAN ?
    собсно сабж
    блок NG, колено/шатуны/поршни соотв. то-же.
    остальное AAN'ошное
    Блок пока трогать не хотелось бы - хотелось бы доразобраться с головой и электроникой
    Отсюда вопрос - NG'шный низ совсем не будет жить на такой конфигурации или он допустим если не повышать давляк выше стока и кормиться исключительно 98ым ? :roll:
    Местный Аватар для StЁpa
    Надо делать глазки в поршнях под клапана. Степень сжатия будет 7.6. Какое-то время поездишь. Из практики: боевая машина проехала 3 заезда по 400 м на ккк 27. Было около 500 л.с. На стоковой турбе с такой степенью пойдёт и 76 бенз. Слабым местом будут шатунные вкладыши и состояние мотора.
    Последний раз редактировалось StЁpa; 22.09.2009 в 21:03.
    SPb
    блин
    нежелание лезть в низ было вызвано как-раз нежеланием вытаскивать блок из машины для доставания поршней ))
    необязательно вытаскивать
    SPb
    ну скажем так - в отсутствии эстакады/подъемника/ямы - сильно желательно )
    или процедура вытаскивания поршней без съема блока на этом моторе практикуется и не сильно мучительна ?
    глазки в поршнях прям на блоке делаешь какойнить специальной приспособой аля насадка на дрель или дремель.
    SPb
    а нет описания сего процесса ?
    желательно с чертежиком выемки
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    проще выжрать балтики 0
    полностью согласен!!!
    Поршень от 7А или ААN найди и по подобию сделай.
    ремонт 99
    всё равно весь этот колхоз што мёртвому припарка...
    захочется дунуть побольше, полюбому захочется ибо с воощами гоняца бесполезно...
    дунешь - и убьёшь мотор...
    например вот что иногда происходит даже с AANом))) на стоковом давлении)))
    во всём виноваты бабы в бэ эм уэ
ID:	917   Нажмите на изображение для увеличения
    SPb
    да я думаю что на переднем приводе мне и так перебор будет )
    хотя поршни уже нашел ааn'овские, но всежтаки попробуем отложить их установку на опосля.
    Местный Аватар для Ded
    Однажды чуваки копейку продавали. Мотор крякнул. Выпилили по-пьяне деревянные поршни, воткнули, еще что-то наколхозили, прикатили на рынок. Продали. Тачка еще месяц ездила.
    собсно сабж
    остальное AAN'ошное
    есть пошней штук 8 от 3В номинал. отдам по 500р/шт
    ремонт 99
    деревянные поршня не сгорели???
    диаметр поршня НГ 82.5, 3В\AAN - 81.2.
    согрели через месяц, я ж грю
    SPb
    оппа
    я единственное так и не понял - AAN'овские поршня ковка или нет ?
    просто если есть смысл в итоге ставить их, то получается что NG'шный блок в любом случае надо гильзовать ? ибо второй ремонт у AAN'овских +0.5 т.е. 81.7
    расточи свой в первый ремонт и закажи ковку. Гильзовка не есть гуд, по крайней мере на турбомоторах. AAN скорее ковка чем не ковка.
    SPb
    просто ежли aan не ковка то чем тогда плохи штатные с "глазками" ? :roll:
    очень-очень не хочется снимать блок ДО весны
    хотелось вначале поставить голову, запустить мотор и если все пройдет гладко то уже после этого думать о низе, попутно с низом думая о коробке. на данный момент это слишком глобально получается - энтузиазма может не хватить ops:
