Рулевая рейка или..........??? - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 74
  1. #21
    Шаровые мёртвые напрочь... хз.
  2. #22
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Вот тоже на них грешу,хотя никакого стука в подвеске нет.Посоветовали масла в них шприцом накачать.Попробовал-Все тоже самое.
  3. #23
    СПб
    Может кто-знает, на S4 2,2Т рулевые рейки все серво были или нет и если менять рейку то какую взять?
  4. #24
    Анжеро-Судженск
    Нет не все. Какая стояла - такую и ставь.
  5. #25
    СПб
    А как узнать у меня серво или нет?
  6. #26
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Меняй опоры, они просели. Была такая же хрень. Сначала подшипники поменял, остался хруст, после замены опор, тишина.
  7. #27
    СПб
    Спасибо конечно за подсказку,но все же?
    А если есть рулевой амортизатор,значит есть сервотроник,может так?
  8. #28
    Simferopol
    На рейке номер посмотри, там такая красная табличка будет. Ее, как мне кажется, можно увидеть из подкапотного. Сравнишь с каталогом, вот и узнаешь. А по опорам, почти верняк, они покряхтывают, когда проседают и при повороте руля на месте, или при медленном движении, их слышно.
  9. #29
    блин. к серворейкам разъём подключается.
  10. #30
    Местный Аватар для Da Phazz
    Объясните нубу, что ваще такое серворейка? Чем от обычной отличается?
  11. #31
    усиление зависит от скорости.
  12. #32
    СПб
    Кто-нибудь знает на S4 2.2T подойдет рейка от 2,3;2,6 или 2,8Л?
  13. #33
    да одинаковые они все. только тяги разные рулевые могут быть.
    на 4.2 точно свои тяги.
  14. #34
    Местный Аватар для Serega51
    Мурманск
    Подскажите,как проверить б\у рулевую рейку,чтоб г.... не взять.
    у подруги на первом авенсисе, втулкам конец, ходуном рейка ходит, и стучит.
    нашел бу за 5тыр,вот тока в руках никогда не держал рейки ,не знаю чаво смотреть...
  15. #35
    Местный Аватар для zim100quattro
    Простаквашыно
    рейки одинаковые, тока демпфера (амортизатора) на них (2и6 2и8) нету, а так пох, взаимозаменяемы.
  16. #36
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    ага, и сервы нету
  17. #37
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    Цитата Сообщение от Vetal_36 Посмотреть сообщение
    ага, и сервы нету
    была сотка 2,8 с сервой.
    у меня щас стоит рейка с сервой, только вот проводов к ней нету)))), т.е. не было ее изначально. И демпфера тоже нет, даже крепежа к кузову(((
  18. #38
    Простаквашыно
    ))) а как тогда у тебя серво работает без проводов? может в рейке где-то батарейка, а сигналы о скорости по bluetooth принимает? ))
  19. #39
    Алматы
    чо за непонятный ржач??? видать умный . Где ты узрел, что я написал о том, что серва на рейке работает???
  20. #40
    Простаквашыно
    А... недопонял ))) это у меня по утрам фантазия бурная )))
