Выставляем валы по меткам
Показано с 1 по 16 из 16
    Drujinnik
    По умолчанию Выставляем валы по меткам
    Доброго время всем. Поделитесь плиз, видео, статьей и т.д. о том как правильно выставить валы по меткам двигателя AAN, сам никогда этого не делал, вот решил сделать сам, ибо хочешь чтобы что то было хорошо, сделай это сам))
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    это должно давно быть у тебя в закладках
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=177&Itemid=29
    Drujinnik
    спасибо, сейчас буду читать, но чувствую без вопрос не обойдется))
    Drujinnik
ID:	41660поправте меня если ошибаюсь, если все выставлено правильно то метки должны быть выставлены как на фото... и вопрос: не откручивая шкив коленвала и при отсутствие стопора, можно ли провернуть коленвал и выставить его по метке, совмещать метки на коленвале и на распредвалах можно только со снятым ремнем ГРМ?
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Ориентируйся на маховик.
    Drujinnik
    тема для меня новая, как понять ориентироваться на маховик? до маховика же тоже нужно добраться...
    Смоленск-38
    там окно ищи полукруглое, метка должна быть под срез. но если честно - у себя не нашел метки на маховике - ставил по вмт первого цилиндра глубиномером
    на распредвале помимо точек на цепных звездах есть точка на ременной звезде, выставляется по метке на клапанной крышке.
    и учти, что за один оборот распредвала коленвал делает два оборота
    Drujinnik
    спс, чувствую без квалифицированной помощи мне туда соваться не стоит... странно что здесь никто не написал: не лезь туда если не умеешь, сломаешь все на хрен...))
    Липецк
    Потому что там все просто. Главное, если будешь вращать коленвал при снятом ремне, не делай это стартером, и вручную не прилагай больших усилий, если уперлось во что то.
    Смоленск-38
    не сцы. главное болт коленвала затянуть не от руки, а трубой полутораметровой. и прокрутить уже установленный ремень на предмет расхождения меток
    Drujinnik
    а как его проворачивать?
    Смоленск-38
    трещеткой за болт шкива коленвала. по часовой стрелке
    Местный Аватар для ivtivt
    Астрахань
    Можно крутить поднятое колесо на 5 передаче, если к болту не подлезть.
    Audi S4 Avant rs2+ spec
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    У меня тоже метки на маховике нет
    Drujinnik
    спс
    Drujinnik
    у меня АКПП
