что сделать еще, чтоб наконец поехала?
Показано с 1 по 20 из 35
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    По умолчанию что сделать еще, чтоб наконец поехала?
    задолбался рыть темы и вчитываться в фак, не могу заставить aan ехать. короче замер квотера прибором показал 14,5, разгон до сотни 6,5. по жопомеру должна ехать бодрее. итак спеки - чип prj с лаунчем, 4-х барным мапом и правкой под тиэфэсай. надувает по приборке до 1,7 (1,7*1,6=2,72 абсолюта). выхлоп сток, кулер стоит стандартно. эска с чипом тк на прямотоке и фронталке уезжает от меня ощутимо
    что сделано:
    1. весь пайпинг новый силиконовый, опрессуюсь раз в месяц - дыр нет
    2. свечи новый оригинал не прошли и 10 тыщ
    3. бензонасос выдает давление четко 4 бар + величина избытка, в пике на манометре 5,7-5,8 бар
    4. вестгейт собран из 2-х один, при опрессовке не спускает, раньше шипел по штоку
    5. ошибок по ваг-кому нет
    6. второе окно в нулевой группе показывает 23-24-25, ставил расходомер с другой машины - было хуже как по езде, так и по компьютеру
    7. датчики детонации новые, затянуты моментом 25 нм
    8. бензин только 98
    9. катушки красный тиэфэсай, ничего никогда не дергает
    10. температурный датчик на впуске мыл карбклинером, на логах температура меняется ровно без затупов
    11. грм в метках
    12. компрессия 11,5-12,0 по всем котлам
    13. форсунки промыты ультразвуком на выходных
    14. резина 225/55-16 - поболе стока - может ли душить разгон?
    куда еще направить поток сознания и ден.знаков, чтоб поехала бодрее?
    N75 менялся? клапан под дросселем жив ? который вкг. выносного прибора я так понимаю нет? давление избытка померить
    Смоленск-38
    тактовый менялся трижды, в итоге новый положил в коробочку про запас.
    насчет клапана под дросселем - продувал его при чистке вкг, вроде держал. при опрессовке его можно проверить каким-то образом, добавив/исключив элементы? да, открыв крышку масляной горловины например?
    прибор намудрю, несложно
    Рязань
    prj с лаунчем, 4-х барным мапом - с приборкой дружит и правильно показывает? На смс с 3бар нет. Внешним бы померять.
    выхлоп сток - катализаторы есть?
    Турбо пинок есть? После как крутится?
    выносной манометр есть?
    Есть вариант что ты прикатался?
    Смоленск-38
    ну конечно приборка врет, поэтому и написал *1,6. катов нет.
    дим, выносного нет. надо внедрить, хотя приборка в пике под горку 1,7-1,8 (2,7-2,9 абсолют) кажет, на хх 0,3 (0,4-0,5 абсолют) не может же она пиздеть нелинейно.
    прикатался - хз. хотя после снятия чужого неисправного расходомера и возвращения своего вроде как раз ебашила))))
    Местный Аватар для Banderaz
    Киев
    я конечно извиняюсь,но на сток плюс чип прж эска так и едет 14,5 квотер с салонном естесвенно
    у нас три исправные эски на этом чипе ехали квотер 14,4-14,6
    вот и я думаю... что не слишко ли много от стока чипованного хотят?
    Местный Аватар для RedHot
    Местная Эс6, примерно 350 сил 13,5-13,6 квотер..довольно пустая по весу..
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    14. резина 225/55-16 - поболе стока - может ли душить разгон? а какие диски, в смысле их вес?желательно колесо в сборе 18 кг и меньше..хотя это не сверх критично
    даунпайп 76мм до гибкого соединения после катов стандарта ,далее стандартный выхлоп..если сваришь свойвыхлоп весь выйграешь в весе 20-30кг и уменьшении противодавления выхлопа ...
    фронтальник-"это хорошо"(С)
    7А выхлопной вал
    бензонасос то какой ? прямое питание с акумулятора через реле сделано?
    Киев
    ну пустая эска на 350 сил поедет 13,5 без проблем,а сток чип как раз едет 14,5
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Тогда почему он пишет что тк от него уебывает?) и разгон аж 6.5?
    Беларусь
    Я конечно извиняюсь, но в Минске в том году на своей сы 6 прж без лаунча в остальном сток кроме выхлопа, на 235/45 17 было по холоду 13,928 после пары заездов 14,154 и 14,4 вот так
    S6 TQ 6060BB-6
    Беларусь
    Писал чистое время без реакции, с ней было 14, 014 и 14,326 лучшие
    S6 TQ 6060BB-6
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    6.5 до ста много.
    Турбина может подтерлась?
    Нормально время для стокового двадцатилетнего тяжелого овоща.
    Смоленск-38
    меня этот же вопрос беспокоит насколько велик приход от переделанного выхлопа и фронта? разница в динамике очень ощутима.
    вообще без понятия... реле думаю в помине нет. давление мерял на всех режимах, удовлетворился этим и ограничился
    Смоленск-38
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    6.5 до ста много.
    со старта плохо едет. именно со старта. может это важная информация
    колеса тоже взвешивал, 19-20 где-то
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Этот комп на другую машину ставил?
    А можешь видео происходящего снять? (Из салона, чтоб приборку видно было)
    Последний раз редактировалось _Вадим_; 29.10.2015 в 07:10.
