Audi 100 turboquattro - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 80
  1. #41
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    для начала эсочнику почти наизусть надо знать
    http://s2-audi.co.uk/workshop/aan/aan.pdf
    прочитать книгу хрулёва "ремонт моторов"
    http://spbmotor.ru/category/07-stati/
    и чинить мотор в соответствии с принципами работ из этой книги
    это если хочешь чтобы мотор "ходил"....
  2. #42
    Нижнекамск
    Чуваки привет всем. dimo61 спасибо за сылки очень помогли при сборке мотора. Собрал низ на очереди гбц очень рад что сдвинулось наконецто сместо ))) радоваться конечно рано пока не завели мотор, когда заведем буим куралесить но при сборке всетаки были мысле что не смог поставить новую поршневую ремонтным размером с хоном. Ладно чуваки приятно кто читает кто следит.)))
  3. #43
    Нижнекамск
    Ребят выручайте штудировал интернет толкого нечего не нашел какого цвета на ауди 100 жидкость гура???
  4. #44
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    У тебя пробка какого цвета на гуре)))) такого и жижа))
  5. #45
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    кто что льет...в оригинале зеленая, до этого в оригинале красная, у меня красная
  6. #46
    Нижнекамск
    Да у меня зеленая у товарищя красная залита у меня феби но всеровно звук есть хочу оригинал g 004 000 m2
  7. #47
    липецкая обл.Елец
    Не поможет,хоть трижды ориджинал залей,тупо переплатишь
  8. #48
    Нижнекамск
    Когда тачка холодная она легко и не воет, когда тачка стоит тарабанит на холостых трудом руль крутиться и воет я хз в чем беда думаю жидкость греется и теряет свойства
  9. #49
    Анжеро-Судженск
    Оригинал гавно, лей атф дексрон 2
  10. #50
    Нижнекамск
    ага а фирма какая??
  11. #51
    Анжеро-Судженск
    Любая.
  12. #52
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    ага а фирма какая??
    допустим Mobil 220 ATF DEXTRON II ,норм
  13. #53
    Нижнекамск
    Все спасиб поменяю
  14. #54
    Unfortunately here
    жидкость ни при чём...это у насоса износ в "овале" в насосной части ...
    ставь "хорошую" заднюю часть от насоса от А8Д2 ...она толще на 3мм.. руль будет легче крутиться
  15. #55
    Нижнекамск
    Ребят привет короче есть одна пласмастка масло отражатель называется вот он у меня рассыпался высых он стоит на распредвале когда горлошко клапоный крышки открываешь заливаешь масло там видно э то пласмастка стоит вот искать ее или забить и без нее собрать??Нажмите на изображение для увеличения
ID:	42224 под номером 21
    Последний раз редактировалось Рафис; 27.11.2015 в 09:48.
  16. #56
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Без нее собирай, или только новую заказывай.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  17. #57
    Москва ЮАО
    Без нее уже лет 8 езжу и все норм.
  18. #58
    Unfortunately here
    что хорошего что масло с распредвала по крышке струячит ? ... резинка быстрее из строя выйдет
    так как пластмассовый щиток не поставляется давно,можно и лучше поставить "вечный" железный от V8
    экзист..13 дн - значит из за границы ...может и снимут заказ,но надо пробовать
    077 103 478 B
    Щиток
    27.11.15 13 дн. 600,80 р.
    у меня уже у многих эсочников стоит железная крышка
  19. #59
    Нижнекамск
    Хорошо посмотрю)))
  20. #60
    Москва ЮАО
    Хорошего нет, это точно, но на скорость в данном случае влияет мало)
