бери у меня готовую тачку
В той машине, что на ссылке стоит 012 коробка. И она никак не на 500 л.с и никак на турбо. С ней хорошо на атмо моторе и на больших оборотах.
Что касается донора- не важно. Делать все равно придётся.
По 4 цилиндрам и 500л.с. вариантов много. Но эффективнее будет взять 236мм блок и 92.8 или 95.5 мм колено. 16клапанную голову , подготовить ее хотя бы под 8000 оборотов .
По сцепе у меня варианты есть. Как двухлепестковые прд лаунч и шрифт кат , так и икстендовские для комфортной езды.
а с каким двигателями шли 016?
да, понимаю что делать придётся. кузов хочу именно такой.
а можно расписать по кодам двигателей - блок, колено, голову?
сцепу лучше с учётом комфортной езды. нет в планах содержать авто исключительно под драг.
также есть мнение что 1.8 для данных целей неплох - как считаешь?
016 ставились на b2,с3, пассаты и Порше. Двигателя разные.
Что значит расписать по кодам? Боевые моторы собираются не по кодам, а при помощи измерительного инструмента.
И что значит для комфортной езды на четырёх цилиндрах и 500л.с?
Вот теперь стало ясно. если брать этот кузов, то к движку надо ещё и кпп и редуктор и привода, и лучше уж тогда 01е. Со своей как раз можно будет перекинуть, если запилю её. Либо брать S2.
Ну блок, к\вал, голова - это же всё с каких то определённых моторов.
Ты написал про сцепу для комфортной езды - это я и имел ввиду. Сцепа В8 держит же около 500 или нет?
