плавают обороты на мс2
Показано с 1 по 6 из 6
    ростов на дону
    По умолчанию плавают обороты на мс2
    подскажите . на хх оборотах двигатель работает не ровно .обороты плавают,но если отключить лямду то обороты становятся ровными. лямду я проверял стрелочным тестером и стрелка колебалась от 0 до 0.7 вольт. авто ауди 200 мс2 89г.в. что подскажите
    Местный Аватар для StЁpa
    Видать лямбда даёт сигнал мозгу, что надо править топливную смесь, а мозг не может адекватно эту смесь откорректировать из-за одной или нескольких неисправностей. Ты отключаешь лямбду и мозг работает по аварийной карте, т.е. регулирует смесь по запрограмированным данным, а не по сигналам ЛЗ.
    ростов на дону
    машину диагностировал ошибок нет. поменял клапан хх на новый,свечи,крышка трамблера,бегунок тоже новое. системное давление 6.5 атм. управляющее 3.7 атм. смесь настраивал по скважности как положено. так же заварил выпускной коллектор и заменил прокладки и шпильки т.к. были трещины и не было 4 шпилек и я думал что часть газов уходило минуя лямду. что еще проверить?
    ростов на дону
    турбоводы еще что подскажите по моей проблеме?
    ростов на дону
    поставил новую лямбду но обороты все равно плавают
    Местный Аватар для Vlad S4 BY
    Беларусь
    Подсосы(дырки) по воздуху смотрел? Форсунки? Положение лопаты и "плавность" хода? Датчик положения дросельной заслонки? Датчик температуры воздуха.По скважности- там тож есть нюансы, надо все соблюсти в точности. На автору поиском пройдись по скважности.
    http://www.sjmautotechnik.com
    Все, что вспомнил.
