попандос
Показано с 1 по 20 из 21
Тема: попандос
    Местный Аватар для anton 44
    Восклицание попандос
    Вобщем как говорил мой папа "дураку стеклянный х.. ненадолго". и был трижды прав. Рассыпалась у меня шестерня трамблера. Заказал новую из латуни на заводе, и пока машина была на приколе(а крышка головки скинута) решил я сменить колпачки. Обзавелся съемником, колпаками, почитал немного, и приступил... впускные менялись как песня, с выпускными повозился дольше(дедовский метод с веревкой). К моменту завершения подоспела шестерня трамблера. . .
    Пришло время собирать все взад. Полазил по форуму, поискал как метки на ГРМ выставляются. Ночитал невнимательно... В итоге выставил валы кружками друг на друга, маховик в ноль по риске, а вот шестерню вып. вала через ж..пу не по внешней точке к стрелке крышки грм, а по внутренней к плоскости вала. Машину попытались завести (все остальное собрано верно, в т.ч. и трамблер по меткам на шторке и корпусе) -нифига. искра есть. В итоге машину на веревку (аккумулятор посажен стартером) и помчали заводить. с горем пополам завелась. троила (даже не четверила) дико... вернули в гараж. снова разборка и на этот раз правильные метки грм везде. завелась стартером сразу. но троение осталось. Ищу сейчас компрессометр с длинной ножкой, дабы окончательно раастроить свой кошелек...
    Вопрос такой: на что теоретически мог попасть?
    Выявленные ошибки в работе:
    1. гидрики снимал и не переворачивая клал на стол(могли разжаться), однако ставил в свои места.
    2. когда рассухаривал впускной вал, клапана в вмт упирались в поршень (мог ли погнуть тарелки?)
    3. прое..л метку на шестерне выпускного вала и видимо один зуб на звездочке впускного вала
    4. сдуру толкал на буксире незаводящуюся машину
    ругань и обзывательства принимаются(но не приветствуются , сам знаю что сломал машину).
    Чего уж тут размышлять - скидывай голову там всё видно будет.
    ну для начала промер компресии сделаю. чтоб уж знать ситуацию. а затем непосредственно вскрытие и дефектовка.
    Ну само собой замерить компрессию сначала.
    если ты поставил метки на валах правильно, как можно было шестерню надеть неправильно? Может я чё-то криво прочитал, но, имхо, не должно было быть горя, потому что если клапана в поршни упираются машина стартёром не крутится. Максимально допустимый объёб - 3 зуба.
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Движок то какой?Может клапана вообще не гнет???
    Нижний Новгород
    Соори в личке нашел двухсотая.3В двигатель чтоли?
    да, 3b. говорят гнутся только впускные....
    ***А чем принципиально бошка 3В от AAN отличается..))))))))))
    ну а при чем здесь aan? могу предположить, что головки практически ничем не отличаются.
    Ребят, нужны ваши рекомендации по комплектующим. Я на турбостарс задавал тот же вопрос. Каких производителей брать ? В частности прокладки выпуска и под головку, впускные клапана, болты головки (может есть кроме оригинала что-нибудь качественное?). как по качеству mahle клапана?
    Скинули головку. Ни вмятин, ни даже царапин нет. СТранно... один человек предположил что вовремя замены мск попала окалина. в общем отдаю на притирку клапанов, седел и всего прочего. Возник вопрос. стоит ли вторично использовать болты головки? они внешне норма. да и шляпки не слизаны.
    http://s11.radikal.ru/i183/0909/71/2adc7c779d08.jpg
    http://i039.radikal.ru/0909/c7/24a5491b6876.jpg
    http://s12.radikal.ru/i185/0909/c5/a5f8a4ea66a5.jpg
    не стоит,если только их длина не отличается от новых
    это как? они разве могут вытягиваться?
    кроме дорогущего оригинала есть варианты?
    имено это они и делают)))
    Вроде Виктор Рейнз делает болты наши.
    делает,вроде даж неплохие,вродь даже умудрялись их несколько раз ставить))
    а что скажете насчет фирмы ajusa? прокладка выпускного коллектора.
    хорошие,цена качество соответствует
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Я ставил именно этой фирмы именно на вып. коллектор тока на AAN всё ОК и цена хорошая
