Обломал что то на маховике
Показано с 1 по 20 из 151
    По умолчанию Обломал что то на маховике
    Знающие, подскажите. Затеял менять ремни. Когда откручивал болт коленвала, обломал упор на маховике. Немного поясню, что я называю упором: снизу на стыке коробки есть окна, в которых виден маховик. Я прокрутил его до тех пор пока в окошке не показался упор, вставил в окно вороток и начал откручивать болт коленвала. Затянут он был очень сильно, в итоге упор на маховике не выдержал и отломился... Какие последствия меня ожидают? Служит ли этот упор балансиром для маховика?
    я так понял ты штырь положения КВ сломал,снимай стартер и крути КВ,в окошке стартера увидишь обломаный (квадратного сечения)штырь,точнее че там осталось,так вот его нада обратно будет примастрячить)))
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Очень похоже, и не заведёш без него теперь.
    я почему то думал что эта хрень специально сделана, чтоб за нее держаться когда маховик откручиваешь...
    сварки нету в гараже... другой способ есть?
    Это не штырь, нижние отверстия на стыке двигателя и КПП смотрят на заднюю часть маховика, а штырь спереди маховика..ХЗ шо ты там отломал, там зубья маховика и практически сразу корзина сцепления
    нет, одно окно смтрит на переднюю часть маховика , вот там и обломал
    а как же откручивать болт коленала, чтобы он не прокручивался?
    Вот так:
ID:	849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	850   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 01.09.2009 в 12:24.
    Вот так:
    Напиши размеры инструмента и из чего его делать.
    Добавил чертеж. Снимал размеры и изготовлял по средней фотке оригинального стопора, подошел отлично. Делал из обычной стали СТ3 что под руку попалась. Вороток самодельный с головкой на 27 - самое то откручивать болты колена и ШРУСов.
    Вот так:
    а ежели нету такого инструмента?
    втыкать передачу и давить на тормоз, другой в это время откручивает. или упирать вороток в пол и стартером (это сам не пробовал).
    Нет инструмента - нефиг лезть, от этого всё и ломается
    У меня тоже не было ничего - сначала изучаю Эльзу, потом изготовляю приспособления, потом лезу ремонтировать. Некоторые умудряются открутить болт поставив на скорость и зажав тормоз - я не стал пробовать.
    Значит будем делать.
    На всех моторах так делал, кроме 2.2т. Здесь чё-то побаиваюсь.
    Получалось везде
    До кучи: стопор коленвала для V6 (вкручивается вместо ДПКВ):
Название: Стопор коленвала.jpg
ID:	852   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стопор коленвала3.jpg
ID:	853   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стопор коленвала2.jpg
    Выкладывай всё уж тогда что есть
    Есть чертеж планки распредвалов для V6, лежит у меня на сайте в ремонтах. Для снятия МСК на 7 мм. изготовил цанговый съемник, также есть рассухариватель клапанов по типу ваговского. Чертежи не выкладывал пока, будут вместе с отчетом по окончании ремонта.
    Очень нужно, поскольку мне скоро мск менять на своей... Дымит уже так как будто мск там просто нету. Ждём отчёта
