куплю Натяжитель ремня ремня генератора AAN VAG 054 903 133 A
Показано с 1 по 19 из 19
    Новомосковск
    По умолчанию куплю Натяжитель ремня ремня генератора AAN VAG 054 903 133 A
    Уфа
    Есть такой цена 2000
    Киров
    Ищу СРОЧНО механизм натяжения приводного ремня на AAN (VAG 054 903 133 A). Можно еще до кучи кронштейн, куда этот натяжитель прикручивается (на нем же насос ГУР). На кронштейне, при замене насоса ГУР в сервисе обломили одно ухо, натяжитель держался на двух болтах, а сейчас обломилось еще и ухо на натяжителе, сейчас он на одном болте всего лишь держится. Печаль...((
    На всякий прилагаю фото, чтобы понимать наглядно о чем речь и масштабы бедствия:
    https://yadi.sk/i/mQv-5pw5o2ME6
    https://yadi.sk/i/bIuDRAVdo2MLn
    https://yadi.sk/i/zNqXZXUno2MNE
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    пизда. Ты уже сжег тот сервис? П.с. там болты шестигрвнники внутренние на 6 должны быть
    Местный Аватар для frimen
    великие луки
    ебать...как так могло случиться?
    Вологда
    Много ума на нужно что бы дюраль отколоть...
    Киров
    да, сам опечален изрядно((
    самое плохое, что сразу обломленное ухо не заметил, видел только небольшой скол на кронштейне - не придал значение.
    вчера натяжитель начал конкретно задевать кожух ГРМ, собственно, вот снял и обнаружил, что там полный пиздец.
    пока подложил шайбы и поменял болты местами (там сыромятный болт стоял внизу, все на нем держалось). болты у меня может и неоригинальные (остальные два), но достаточно твердые, думаю - покатит и так.
    собственно, езжу пока так, но как-то очково больше 3-4 тыщ крутить. сами понимаете, на эске это не езда.
    эх... сам знаю, что лучше все делать самому. но время не всегда бывает, а пешком ходить тоже не вариант.
    по сабжу, может кто-то выручить натяжителем??
    Вологда
    там блеать болты стоят 100рублей все 3 и дел на 15 минут, ключом на 17 ролик отжал, саморез вставил, 3 болта выкрутил на насосе....дольше до сервиса ехать. Зачем было трогать крепления натяжителя?
    П.с. не родные - не есть гуд. С целым кронштейном нижний твой неродной болт упрется в вентилятор виски - хуй вытащишь без бубна
    Двояко. Иногда не родные под ключ, лучше чем родные под шестигранник....
    Вологда
    сегодня этим занимался. Вытаскиваешь с натяжника нижний родной болт шестигранный и он упирается на миллиметр в виску, если бы был под ключ - не вытащить, тупо не хватит места
    Kaliningrad
    Экзист обычно помогал... я еще за 9400 на ААN брал (было пиздец дорого)... а теперь только ААR за 14000... ...
    вот ваши Sки дорогие...хотя я уже все попеременял... поезжу наверное немного и уйду в калиноводы какие-нибудь...
    Kaliningrad
    Так и езжу... Два верхних болта нормальных под ключ на 13 , а нижний под шестигранник...
    Вологда
    а я вот стараюсь обзавестись привычкой, заказал запчасть - закажи к ней ориг болты. Очень много гемморов неожиданных отпадает и самому приятно на потом
    П.с. 9400 это тож был пиздец, кто то выкладывал отчет о замене подшипника, не помню уже, возможно Ю.В.
    Kaliningrad
    Это не тот случай... ... тоже беру новые болты и гайки... На 13 крутить удобней... у меня запасы этого добра немецкого с разборок...
    Отгибаешь и все. Когда он там сидит(шестигранник) долго, подкисает, в общем в лучших традициях и проворачивает грани, вот тогда клево... Вместо 30 минут, въебываешь туда пол дня и все в шоколаде...
    Киров
    теме ап, ищу натяжитель!
    Вологда
    зубилом ебнул на крайняк и все. Там удобно. На шкиве гура шестигранник отхуяривал зубилом - вот там неудобно...
    Короче столкнешься поймешь, а то я смотрю упертый ты ))
    Вологда
    сталкивался )
