Выпускной коллектор
Показано с 1 по 20 из 76
    По умолчанию Выпускной коллектор
    Быть может есть у кого чертежи с размерами для нормального САМОВАРного коллектора,желательно с сохранением короба воздухана.
    ну или хотябы фотки крупным планом
    вот частичные данные ... "отводы" брать с внутренним диаметром 39 мм (по прокладке)(стенку от 3 мм )..... или чуть больше, до 42мм если портировать уже довольно сильно...
    на фото просто пример сварки ...чтобы фильтр родной оставить ,имхо ,надо турбину наверх заворачивать ,и в капоте "горб" над турбиной делать ..тогда и "большую" холодну. часть поставишь (29)...
Название: exhaust flange.jpg
ID:	836   Нажмите на изображение для увеличения
Название: exhaust flanges.jpg
ID:	837   Нажмите на изображение для увеличения
Название: wg flange.jpg
ID:	839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	840   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось dimo61; 29.08.2009 в 14:00.
    спасибо
    всмысле вверх?да по большому счету можно и забить на родной фильтр)))
    меня седня эво объехал,я расстроился)))
    сейчас у колектора фланец на турбину "параллелен " плоскости головки , а если повернуть его вверх на 90* будет больше места под турбину побольше ...в капоте "горб" сделать .....
    на S2forum с коробкой фильтра RS2 400-450 лс имеют .....а в ней стоит "наш" фильтр ....он всё равно лучше чистит ...
    можно ещё один ввод воздуха в короб сделать ,из крыла,как на турбодизеле "транспортёра " Т4 или вот на фото ....уменьшить сопротивление на входе ...
    а че особенного в S1 sport коллекторе?
    это копия рс коллектора?
    Естественно.
    а про эс1 спорт скажите ченить)))а то я слышал,но не видел
    Наверно ты имел ввиду коллектор от спорткватры, c мотора KW -хорошая вешь под серьёзный тюнинг, ценник в районе 50 килорублей, с производства снят, по экзисту не закажешь.
    У с1 совсем свой коллектор, номер он по вагу имеет, не помню к сожалению его, но по етке не бьётся.
    а дайте ссылочку на стр коллектор пожалуйста,а то я по англицки не очень ))
    А как же их покупают?
    передают по наследству от отца к сыну
    ну ведь знакт ктото и молчит,помогите людям с окраин,а то у меня 3 класса церковно-приходской школы,в англицком не алё
    Ну у каждого разные возможности, кто-то знает где есть "остатки".
    Пока только эту нашёл
    http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=tur...fold&_osacat=0
    Прочитал тут импортное мнение что лучше не стр коллектор а вагнеровский.
    Пиндостан
    У них разница в цене в 5 раз.
