Мой жеееелтый ауди.
Показано с 1 по 15 из 15
    Свердл обл, Асбест
    По умолчанию Мой жеееелтый ауди.
    Всем привет. На форуме зарегистрирован был давно, но в основном смотрел, подглядывал, узнавал что и как ремонтируется. Но все же возникло несколько вопросов. Хотя обо всем по порядку. Не большая пред история.
    Приобрел вот такую купешку.
    Из нее собрал вот такую (вся история сборки машины есть на Д2)
    Была у меня нерасторможенная s2, все стоит с нее, зеленую покупал для документов.
    Беда которая со мной приключилась. Провернуло вкладыш 3 цилиндра. Коленвал под замену. Уровень масла не прошляпил. Давление на прогретом движке 2 очка. Наваливаю довольно редко и в тот момент когда застучал мотор ехал спокойно. Масло было Мобил1, 5*50. Считаю, что мягко сказать не повезло, и нарвался на паленое масло.
    Нашел другой коленвал, с NG, проточил под первый ремонт, вкладыши поставил KS, шатунные спуттера, шатун был промерен размер не ушел. Завелся, шумов стуков, бряков нет, давление на гор. 2, масло несте 5*30. Проехал чуть больше 2000 км все в режиме пенсионер. Через какое то появляется легкий стук. Разбираю, в итоге опять вкладыш 3 цилиндра. Колено под замену, шатун тоже. Что происходит? куда рыть? где искать подставу?
    Можно ли проточить родной S коленвал (находил что они не протачиваются из за того что там напыление)? искать коленвал в номинале, где ж его взять то? или любой и точить при необходимости?
    Последний раз редактировалось San1ka; 05.09.2015 в 17:47.
    Тамбов/Москва
    Ищи колено номинал. Самый оптимальный вариант. Иската на ауди 100 клубе, или ади клубе, колено ааr,aan,ng.
    Последний раз редактировалось Jurbas68; 05.09.2015 в 19:53.
    Тамбов/Москва
    Если-же хочешь точить, то ищи контору в которой современные станки и токарь хороший.
    СПб-Москва
    Все хрень. Когда несешь точить колено в контору, скажи чтобы они допуск выставляли нормальный!!!!!!!!! И тогда все будет жить
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Свердл обл, Асбест
    Спасиб, буду искать
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Тщательно промывай блок и маслоканалы после ремонта,колено промыть,маслофорсы.
    Свердл обл, Асбест
    Блок мыл, а вот масляные каналы не проверял, даже и не подумал если честно, может там соринка попала
    С-Петербург
    еще можно озадачиться проверкой блока на соосность постелей КВ.
    Оч может быть Трабл ведь только на третьем и обязательно проверь масло распылители!!! За вторую неделю второй движок и одна из пяти просто дырка две подтравливают а две норм Новые дизельные 1,5 бар открываются!
    Свердл обл, Асбест
    Буду проверять. Уточню еще, весовая группа на крышке шатуна? Что за двигатель ААP, не получается найти про него инфу, с него шатуны предлогают
    Тамбов/Москва
    2.3 атмосферник 10 клапанный. По шатунам хз выдержут ли.
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    AAR
    Свердл обл, Асбест
    Понял, спасибо, не правильные шатуны))) буду дальше искать
    Vnukovo
    о, привет Асбесту! жил на Челюскинцев
    по теме сказать нечего)))
    Свердл обл, Асбест
    Привет)) Челюскинцев все там же)) ни куда не делась)
