safe ? ЧЕ делать то
Показано с 1 по 20 из 33
    Местный Аватар для Kulibinw12
    Мурманск
    По умолчанию safe ? ЧЕ делать то
    Мелкий кнопочки понажимал теперь без музла Че нажать и где??? Фары протер пепельницу вытряхнул по колесам по пинал ! Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39966 Да и кода НЕТ
    Мурманск
    Жмем на магнитоле SCAN+RDS и вводим четырехзначный код.
    1.Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "SAFE"
    2.Нажимаете одновременно кнопки "SCAN" и "RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее загорится надпись "1000"
    3.Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
    4.Убедившись в том, что введенный код правилен, одновременно нажимаете и удерживаете нажатыми кнопки "SCAN" и "RDS" (2-3 сек.). 5.
    Магнитола переходит в режим работы.
    Для первых хорусов жмем иначе:
    2.Нажимаете одновременно кнопки "TP" и "RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее загорится надпись "1000" (2-3 сек.).
    4.Убедившись в том, что введенный код правилен, одновременно нажимаете и удерживаете нажатыми кнопки "TP" и "RDS" (2-3 сек.).
    5.Магнитола переходит в режим работы.
    КОДА НЕТ!!!
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    к кулибиным надо обратиться , кодик вытащить
    Мурманск
    Веталь как
    Мурманск
    На плате он не написан?
    Мурманск
    чЕ ВСЕ СДУЛИСЬ УМУЛЬЦЫ!!!!
    RazzoR
    на свежих официалы могут. как тут - хз.
    На корпусе магнитолы посмотри.
    КОДА НЕТ!!!
    Если нет кода- тебе это не поможет.
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    на корпусе есть вин магнитолы, скачиваешь генератор с инета и пробуешь, если не получается, ищешь на ауди клубе пользователя акама, он с молдавии, перечисляешь на мтс бабосики сначала половину, он тебе высылает код, потом остаток суммы, имел с ним дело по разблокировке нави плюс, все делал в лучшем виде)
    Мурманск
    Бля!!!! походу проще новый пионер воткнуть
    Мурманск
    Скоко он берет?
    Самарская область
    да хз сколько сейчас, косарь скорее всего
    Мурманск
    Ну попробую.Звук неплохой был
    Мурманск
    Короч нашол кулибина он мне все запустил и код написал предложил пиваса или коньяк был послан!!!!
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    этого кулибина еще раз найти можно будет? дистанционно он сможет помочь?
    Мурманск
    да не знаю как дистанционно он у меня в деревне в радиоателье работает.
    02rus
    бляяя у мня тоже сафе 2
    Мурманск
    денчика вариант не подойдет?
    02rus
    в раздумьях он!
