прошивка онлайн. есть ли смысл?
Показано с 1 по 20 из 23
    Калининград
    По умолчанию прошивка онлайн. есть ли смысл?
    суть проблемы: стенда у нас в городе нет, за границу мне нельзя(
    читал на форуме, что можно откататься и настроиться онлайн.
    есть ли толк от такой прошивки или все равно все будет из разряда "гамно ниедитнихуя", и в конечном итоге все равно въебет?
    по железу:
    блок номинал после полукапиталки (кольца, вкладыши) (все сток)
    бошка перебрана + портинг
    турба Garrett GT3076R AR/0.63
    Расходомер РС4
    РДТ Рс2 3.8 бара
    Пружина гейта на 1.9 бара(034 моторспорт)
    Мозг Мотроник Рс2 с 4 барным мапом
    спасибо за внимание!
    Так а в чем проблема если ты берешь конфиг у Димона. Там Григорий уже все сделал думается...
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    а форсунки какие?
    Калининград
    Цитата Сообщение от toluk Посмотреть сообщение
    а форсунки какие?
    опа, про форсы забыл имеются эресовские зеленые , но по-ходу надо брать дека 630сс
    Калининград
    да... но тем не менее не помешает настроиться под свое уставшее железо
    пхах, под свое уставшее железо, надо ставить новое нормальное железо, а не настраиваться на 50% того что может дать конфиг.
    Калининград
    да я так, в шутку) машина сейчас выглядит такНажмите на изображение для увеличения
    вобщем, карманы пустеют а железо капиталиться
    Калининград
    да и начитан я уже про краежопство и въебы двигателей аля "с добрым утром епта"
    Луга
    эресовских скорее всего будет мало, у меня турбина с 76мм холодным колесом загрузила 525сс уже на 1.2 бара)
    Калининград
    а вот умну на гаррете 28rs, зеленых форсах и прошивке от 034motorsport, наоборот богатит.... свечи копченые. но возможно это из-за пшиков (в этот момент наверняка заливает, так как расходомер подсчитывает воздух, который вылетает на улицу...)
    Луга
    а смесь не смотрел?
    Калининград
    а смесь не смотрел?
    я ее так и не победил
    00561 - Адаптация смеси
    13-10 - выход из диапазона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой) - спорадическая
    Rzn
    У Димона? Уууу, ещё одна машина не поедет... Чудо тюнеры от москвы, тулы и саратова не одобрят!
    Друга одумайся дрова берёшь
    Вьебёт на первом же запуске
    Последний раз редактировалось Valeron; 28.08.2015 в 10:44.
    Калининград
    ты прикалываешься? или есть основания так утверждать?
    Rzn
    Да канеш прикалываюсь
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    поменяй предохранители над мозгом . на обычные.
    Лучше насос проверить и расходомер.
    Калининград
    Не вкурил... в чем заключается "необычность" предохранителей которые там стоят?
    Кумертау Уфа
    я как и ты тож в шоке был. но факт есть факт. ошибка такая же была .переделал пипец сколько всего но после замены предохранителей ошибка пропала. попробуй это не сложно.
    Калининград
    ок, спасибо, посмотрю что там!
