У меня от сили 3 сек. воет и на разных скоростях.
Как проблема была решена? Появился вой при плавном разгоне.. в районе 2000 оборотов
Вой именно на моменте начала наддува. (Как бутдо дырка во впуске).
Резина и подшипники воют по другому, Попробую видео позже сюда выложить..
У меня так же было! Как будто дыра во впуске или турбина мёртвая, поставил чип смс , и все пропало, думаю не может быть, это совпадение, кинул сток на место при первом же выезде появился вой. Не знаю как это может быть связано, дыр нет, насос качает...
Audi s4 2.2 turbo 1992г.
У меня стоит прж мап4 +лаунч..
Опрессовку делал, дыр не слышно и не видно(с мыльным раствором), мерял вакуум (в норме).
Звук в районе середины торпеды под капотом, (Климат заглушил)...
Свечи и катушки проверял на авто с таким же спеком.. Все норм.
