Кратковременный вой aan - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 68
  1. #21
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Цитата Сообщение от Leanavets Посмотреть сообщение
    Как решать проблему собираешся?
    выкинуть его наверно, им по 18 лет уже минимум, хорошего не ждать....
  2. #22
    Когда снимал крылья снял два фиксатора один с одной стороны, другой с другой. Стояли где-то под крыльями, непомню вообще что за они и где стояли. Поставить естественно забыл. Может из-за них воет??Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Leanavets; 10.09.2015 в 06:36.
  3. #23
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    это фиксаторы тросов ручника на задних суппортах
  4. #24
    Цитата Сообщение от _Вадим_ Посмотреть сообщение
    Давай видео.... Только мобилу получше возьми..
    https://m.youtube.com/watch?v=UclXtd_Uiis
  5. #25
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Автор ограничил доступ. Регистрация у меня есть. Посмотреть не получается.
  6. #26
    https://www.drive2.ru/l/2610211/
    Посмотри, у чела на бээмвухе точно такой вой, 1в1 как у меня. И главное никто ничего не знает( Нет никакой инфы ни на одном форуме.
  7. #27
    Казахстан, Кокшетау
    Ступор. Полный. Попробую склониться к мнению о том , что где то тубка поджата, и это место при и прохождении воздуха работает как свисток...
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    Дык это турбина воет.
  9. #29
    Казахстан, Кокшетау
    Втулочки?
  10. #30
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Такая же хрень! с момента покупки авто... Дело не в коробасе 100%, после замены акпп звук остался. И именно в диапазоне 2-3 тысячи.... Бесит жестко...
    ну у меня в салоне именно справа слышится. Неужели правда турбина... Юр, а что в этот момент с ней происходить может?
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Крыльчатка погнута может, люфт большой, что задевает за корпус. Езди не парься, придет время сдохнет.
  12. #32
    Самарская область
    крыльчатка ровная, люфт небольшой, воет
  13. #33
    Казахстан, Кокшетау
    Может масла не хватает? Или масло не то?
  14. #34
    Самарская область
    10/60 уровень
  15. #35
    Масла хватает, крыльчатка ровная, не трет корпус...
    Возможно люфты сильно превышают заводские на ККК24(я лично не трогал 24 в идеале, сравнить не с чем), и на втулках начинает выть...? и заметил тоже, что звук примерно по центру ближе к правой стороне
  16. #36
    Самарская область
    Лех у меня не было такой хуйни, турба в том же состоянии
  17. #37
    Значит не турбина.... Может ГУР?... Я вообще на мертвую гидру грешил вначале
  18. #38
    Казахстан, Кокшетау
    Юра, что скажешь про масло?
    П.С. С диким энтузиазмом пересобрать впуск....?
  19. #39
    С воем ездить ну совсем не комфортно... воет как раз если спокойно едешь с 2х до 3х тысяч..
  20. #40
    Конечно некомфортно! На этой неделе поменяю масло в ГУРе, какое-то красное залито. Точнее уже не красное а тёмно-бордовое с блёстками металла. Слышал из-за него может выть. Поменяю отпишусь.
