S6 AAN 95г.в. Синий скрипущий сарай. - Страница 11
Страница 11 из 94 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 1865
  1. #201
    и питалово и управление 12в ...откуда на борту в машине 5 в ? эт в блоке питания компа они есть ....а усил при 5 вольтах и включаться не должен по хорошему ...
  2. #202
    а включается. Красный провод с БП компа.
  3. #203
  4. #204
    Пиндостан
    Всеткиж сцепа значит?
  5. #205
    "чёрная" фара со "стаканами"
  6. #206
    Ага. Обратно ехал она буксанула, я тормозом проверил
    Вообщем-то её похоронить с почестями можно. 70ткм и около 50 кваттростартов.
  7. #207
    У тебя счетчик кваттростартов стоит?
  8. #208
    В голове, как же эсочнику без него то?
  9. #209
    а я св8 сцепой горя не знаю)))
  10. #210
    вот сегодня снял у клиента для замены прокладки клапанной крышки ...пробег машины 357т.км ...на ночь бросил крышку в деталан ...
    завтра - как отмылось ...
  11. #211
    кастрол?
  12. #212
    Пиндостан
    кастрол?
    Это больше похоже на какие то мазевые отложения. Возможно неисправны термостаты-постоянно открыты, и/или короткие поездки
  13. #213
    да это просто 357 т. км ...за которые крышку наверное ни разу не мыли ....вот и фсио ....
  14. #214
    бля масло то какое?
  15. #215
    ликви,кастрол,мотюль,мобил и хз..... у этой машины было 4 хозяев виденных мною ... она ко мне на обслуживаение недавно "вернулась" ,с перерывом лет в пять ...
  16. #216
    вот занятную турбину в ремонт принесли ...с диз. Х5 ,с VGT механизмом ...
    в сравнении с 27 холодной частью ...(а лопастей 5х2,меньше чем обычно 6х2)
    у меня горячка как раз от почти такой же лежит для будущего гибрида ...
ID:	1297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1298   Нажмите на изображение для увеличения
  17. #217
    Местный Аватар для Ded
    мотор то починил, Валер?
  18. #218
    Прокладку клапанной крышки посадил на герметик. Больше не течёт. 3*тьфу. Башку снимать пока не буду.
    Махну сцепу на б/у 2.2т пока на зиму, а потом как полезу капиталить тогда уже рс коллектор и турбину побольше вместе со сцепой нормальной и ещё чево нибудь.
  19. #219
    а вот после отмывки ..
  20. #220
    Слава Димо! Слава детолану!!!
    Поеду куплю как-нить его, раз такой эффект.
    Просто замачивание?
