Ремонт васгейта. - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 111
  1. #21
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Цитата Сообщение от jonn48 Посмотреть сообщение
    Пружина сток 0.4 бара.
    Уточни пожалуйста. Мне пружину проверять надо?
  2. #22
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    поставь н75 от ТФСИ моторов,стоит рубль и работает нормально на стоке
    только фишку переделать
  3. #23
    Казахстан, Кокшетау
    Мрак! Я уже заказал от 1.8T((( . 2200 р.
  4. #24
    Тула
    от 1.8 говно,с новья не работает нормально
    бери этот 700470070
    Последний раз редактировалось Штурман; 25.07.2015 в 09:41.
  5. #25
    Казахстан, Кокшетау
    бери этот 700470070
    Ок, понял. Придется дождаться, и при необходимости перезаказать(
  6. #26
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Ну наконец хоть нормальный человек все расписал, а то задолбали загадочники одни.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  7. #27
    Петрозаводск
    Поставил от 1.8t новый тоже вроде мозг ебет) надувает 2.1 по приборке и будильнику 1.4. Бывает на холостых показывает по бриборке 0.2 будильнику 0.5. Вот думаю попробовать другой клапан. И к стате когда поставил его новый она резвее была, а потом что то мне не так стало нравится, может прекотался). Тоже заебался искать проблему. 3 васгейта есть уже, один на ebay с малым пробегом даже купил.
  8. #28
    Казахстан, Кокшетау
    Коллекционер васгейтов 80 уровня.
    Выше Штурман написал, какой клапан надо покупать. Тут я пролетел. Посмотрим, сколько будет жить новый от 1.8. Еще не пришел.
    Последний раз редактировалось _Вадим_; 30.07.2015 в 15:15.
  9. #29
    Казахстан, Кокшетау
    Пришел клапан N75. Поставил. Прогрел. 1,9-2,1 - стабильный результат! Погоняю пару дней, если не сдохнет - выложу видео.
  10. #30
    Тула
    столько ебли с вг ради сдохшего н75))))))))))
  11. #31
    Казахстан, Кокшетау
    Да. Но уверен, я не зря все проделал. Да и не чего сложного.
    Спасибо всем за участие и поддержку. Один бы не справился!
  12. #32
    Местный Аватар для colins
    Москва СВАО
    Мне как-то неисправный датчик темпы во впуске наддув резал.
    Audi S6 2.2T AAN 95'
  13. #33
    закиньте в фак
  14. #34
    Казахстан, Кокшетау
    Это видно на компьютерной диагностике?
  15. #35
    Казахстан, Кокшетау
    Результат замены клапана N75
    Продувка N75 легкими
  16. #36
    Местный Аватар для Denchik
    Самарская область
    Вадим красаучег, тему в фак))))
  17. #37
    бери этот 700470070
    В пятницу присоединился к счастливым обладателям клапана Pierburg
    7.00470.07.0. Только вот один момент. Родной клапан, купленный новым работает несколько по-другому. Без подачи электропитания соединяется выход из компрессора с васгейтом. При подаче питания 12 вольт соединяются все три выхода клапана. Получается выход компрессора и вход закольцовываются. Причем это было с новья. А на клапане Пирбург при подаче-уборке питания соединяются поочередно выходы со входом. Что-то я маленько не догоняю.
  18. #38
    Так и должно быть
  19. #39
    Во как! Осталось проверить клапан в работе. Как же его проверить? Зацепить в параллель лампочку что-ли и вывести в кабину?
  20. #40
    Добрый день. А как его правильно подключить, этот клапан 7.00470.07.0.?
Метки этой темы
