Ремонт васгейта. - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 111
  1. #41
    Местный Аватар для _Вадим_
    Казахстан, Кокшетау
    Во как! Осталось проверить клапан в работе. Как же его проверить? Зацепить в параллель лампочку что-ли и вывести в кабину?
    Валит - Не валит
  2. #42
    Цитата Сообщение от diman290991 Посмотреть сообщение
    Добрый день. А как его правильно подключить, этот клапан 7.00470.07.0.?
    Канал, который продувается без подачи напряжения подключить от выхода компрессора на васгейт. Оставшийся на вход турбины. По другому не получится
  3. #43
    Цитата Сообщение от _Вадим_ Посмотреть сообщение
    Валит - Не валит
    До 5 тыс оборотов машинка едет на "3-". После 5 пинок под зад
  4. #44
    Казахстан, Кокшетау
    А родной как себя ведет?
  5. #45
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Неправильно подсоединил, было такое. Железный отвод должен подсоединяться к турбе, чтоб при подаче напряжения соединялись выходы вастгейт-впуск. А сейчас видимо турба подключена к одному из пластиковых отводов и при подаче напряжения соединяются отводы турба-впуск, а шланг с вастгейта остается "закупоренным" , из-за чего клапан в нем долго закрывается. Я года два назад такую же ошибку допустил, а сейчас подключено как надо и хорошо работает.
    Последний раз редактировалось jonn48; 29.09.2015 в 14:51.
  6. #46
    спасибо
  7. #47
    Ну у меня стоит родной клапан. Как я понимаю исправный. Его по-другому не поставить. И раньше машинк ехал, а потом взял и перестал. Мысли кончаются. Ошибок нет. Давление топлива до 5,5 доходит. Датчики детонации поменял. Расходомер исправный. Катушки ТФСИ новые. Свечи практически тоже новые. Фильтр топливный новый. Турбинк отремонтированный. Компрессия 10. На катушки ТФСИ поставил отдельное питание. Комп менял - все тоже самое. Дыр нет - опрессовывал. Не знаю в какую сторону и дуть. Осталось грешить на засоренность форсунок, либо васгейт сам пропускает, либо, что самое вероятное - бестолковая голова. Сигнал с ДПКВ проверял осциллографом. Вроде есть , вроде красивый
    Последний раз редактировалось Гриценко Вячеслав; 30.09.2015 в 05:22.
  8. #48
    Это с родным
  9. #49
    Казахстан, Кокшетау
    Это с родным
    Новый поставь.
  10. #50
    Новый поставь.
    Я его новым покупал, не так давно. К его работе претензий у меня, как бы нет. Щелкает-клацает, открывает - закрывает
  11. #51
    Казахстан, Кокшетау
    Имел ввиду пирбург...
  12. #52
    Буду пробовать
  13. #53
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    Я тут сейчас плотненько занимаюсь сборкой и отладкой всякой требухи навесной и задался таким вопросом - на какое давление рассчитана штатная пружина в вастгейте?
    Ведь получается такая петрушка, что раз эбу может резать наддув до 0.5 бар, а управляет этим безобразием тактовый клапан через вастгейт, то и пружина там не больше чем 0.5бар держать должна или я не прав?
  14. #54
    Казахстан, Кокшетау
    Пружина сток 0,4. Выше указано.
  15. #55
    Moskau
    спасибо, прозевал середину темы)
  16. #56
    Из ролика по ремонту всегейта не понял что значит ?"сделал дырку" в крышке что сверху
  17. #57
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    Ине понял что значит ?"сделал дырку"
    шо ж тут непонятного? сломал целку
    в крышке пломба, отвечающая за заводской преднатяг пружины клапана
  18. #58
    Казахстан, Кокшетау
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    столько ебли с вг ради сдохшего н75))))))))))
    Поставил я N75 от ТФСИ наконец - то пирбурга, спустя полгода после покупки. Разницу в диаметрах шлангов компенсировал кусочками силиконовых шлангов. Надувает 1,7, сразу сдувается до 1,5. Как ты разницу в диаметре трубок компенсировал, подскажи?
    Отвечу сам на свой вопрос. Взял кусочки силиконового шланга вакуум-корректора трамблера ВАЗ фирмы Хорс, натянул на выходы клапана. удлинил шланг с турбины на металлический выход, поменяв его на топливный шланг от ВАЗ 2101 и затянул хомутом. Потом одел фишку, для чего снял пыльник с нее и вытащил фиолетовую сердцевину, отжав фиксатор в месте, где провода входят. На клапане + и - отмечены по бокам разъема. На фишке красный +, желтый с красным -. Отлично встало, а пыльник натянул на разъем клапана. Потом натянул с трудом шланг от васгейта на средний выход . Хомут одел)).Потом в патрубок с воздухана к турбине пластмассовым отводом вставил, тем что напротив металлического, хомут затянул.
    Добавил правильный рисунок:
    Последний раз редактировалось _Вадим_; 02.06.2016 в 14:48. Причина: Рисунок поменял на правильный
  19. #59
    Казахстан, Кокшетау
    Сегодня поставил правильно N75 от ТФСИ. Результат - ошеломляющий.
    Чтобы передать эмоции снял видео.
    Это заслуга всех, кто терпеливо консультировал. Спасибо парни)
  20. #60
    Подскажи пожалуйста по точней как подрубил этот клапан, если можно схему нарисуй. Железный выход понятно, а остальные хз
Метки этой темы
