Парни насоветуйте плиз, чего я неправильно навоял.
Перепаивал провода на катушках, перепаивал внимательно и поочередно каждый провод чтобы не завтыкать.
Поставил, начал проверять, не работает 5 катушка. Поменял местами комутаторы, работает 5, не работает 2. Тоже самое происходит, когда в одном разьеме, который находится на панеле, под крышкой, где куча соединений под капотом. Так вот, в том разьеме где два контакта, когда вынимаю один перекидываю на свободное соседнее место, опять то 5 работает а 2-я не работает. То 2 работает а 5 не работает. Если бы плохо припаял и т.д., тогда бы одна думаю. просто бы не работала.
А так выходит какая то ерудна. Вроде все собрал, и местами работает, а в месте нет. Может канал на комутаторе подох? Вобщем кто чем может, буду очень благодарен. Спасибо!
