Не могу завести эску
Показано с 1 по 20 из 45
    Сергиев Посад
    По умолчанию Не могу завести эску
    Доброе утро ,у меня такая проблемма. Началось с того что приехал в гараж проверить уровни масла в акпп и т.д. Заглушил машину и все, завести не смог, вагнул ее, комп показал ошибку 00513 датчик колена, купил датчик поставил, теперь показывает 00515 "G40" и опять 00513 . Паралельно менял бублик т.к старый был мертвый,заодно и сальники на колене поменял и на первичном валу акпп. Вот еще вопрос ,мог ли я поставить маховик не так ,хотя вроде говорят что по другому не поставиш. Че делать незнаю. Помогите кто знает!
    Диод в ДХ воткни и посмотри мигать будет ли. Там по-моему два крайних это питание (проверь есть ли при включённом зажигании) а средний - сигнал (средний с массой должен мигать).
    Так же проверь не сломал ли ты штырь на ведомом диске.
    Сергиев Посад
    Диод это индикаторная отвертка? Если ты имееш в виду штырь на маховике то не сломал
    Можно и так, но лучше всё-таки светодиод использовать. Хотя и отвёртка у меня мигала.
    У тебя не маховик, если АКПП, а ведомый диск... Ну это уж так, если к словам доё
    Сергиев Посад
    Вобщем пришел в гараж проверил питание, ток есть ,стали заводить. После долгих попыток и заменой аккомулятора на другой завелась и даже немного поработала, дело в том что завелась с трудом и то когда диод вставили .Пацаны говорят, что может надо зажигание выстовлять по метке ведомого диска, если так то как именно надо выставить. По меткам грм все сходится.
    пацаны на жЫгулях?
    куда диод вставили? в ДХ?
    заглушили потом сами или сама заглохла?
    Сергиев Посад
    Диод подсоединяли к проводам д.х ,заглушили сами ,потом ще раз таким же образом заводили, работает ровно, но на газ жмеш нет никакой реакции.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Реакции вообще никакой? и не глохнет и не рычит?
    чёт датчик хола, походу. тока почему нет реакции на газ?
    метки ещё раз проверьте. не сместились ли фазы.
    Местный Аватар для rs4john
    Караганда
    Мож получилось также как у меня. Когда ДХ на горячую не работал, замыкал сигнальный провод и землю ДХ светодиодом или перемычкой, типа эмулировал работу ДХ, она начинанала схватывать.
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    хонда домиком акпп 93
    чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
    И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
    Сергиев Посад
    Вот, похожая ситуация. И как проблему решил?
    попробую угадать: поменял ДХ
    Караганда
    Не, ну сначала точно проверил светодиодом ,что ДХ на горячую сигнал не выдает, а потом да, за 200р поменял, правда у меня трамблер.
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    Караганда
    Всмысле надо посмотреть на стартере моргает светодиод,
    не моргает- менять
    моргает- выставлять фазу 3х датчиков в купе с грм
    на 4,2 незнаю такие же как на 2,2Т- 2шт на маховике и 1 ДХ
    А первую ошибку по вагу всегда будет показывать, изза которой датчик поменял, это не неисправность
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    Караганда
    Было поначалу еще, проводки от дх к разьему гдето замыкали в трамблере, подергаешь- заводится
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    Сергиев Посад
    Сигнал с ДХ есть, диод моргает, вот в этом и запара. Вообщем придется за ДХ ехать наверно.
    Караганда
    Значит он у тебя не в нужный момент моргает. Зачем новый то?
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    Сергиев Посад
    Значит если не ДХ ,то метки? Но на распредвале и шкиве колена они совпадают. Может по ведомому можно выставить
    Кстати да, может у тебя уже шкив колена отъезжает... Всякое бывает. У меня буст падал после 4ёх тыщ. Шкив поменял - всё норм, тьфу-тьфу-тьфу.
    Сергиев Посад
    Тоесть как отезжает? И что такое буст?
