Может кто скинуть номер рем комплекта, на aan
VAG
4A1 498 020 A
Ремкомплект гидроусилителя руля .Переборка рейки часто на долго не помогает.Поищи здесь и на АК тему новая рейка от москвича.Я уже 5 лет на такой езжу.
А в Москве на рынке в реч.порту?
- red scorpion стукни в личку
Рейка из Литвы ... сухая рабочая - 5т.
рем комплект для насоса гидроуселителя)
гудит, но не сильно)
ни разу не слышал что б перебирались лопастные насосы.
сальник да,все остальное нет.
в з.ф каталоге видел на них з.ч,
стоят космос
Если гудит насос скорее всего изношен элипс, либо подсос возвоздуха из рейки - шланги, соединения.
Найти отдельно элипс, лепестки - тоже самое что купить насос.... Не мало важную роль имеем посадочное место и крышечка, там не должно быть выроботки, если изнашивается элипс - абразивом повреждаются и посадочные...
Перебирал и всё ходило долго и счастливо. Берёшь на разборе живой одноконтурный и ротор с лепестками со статором в наш двухконтурный. Только кольца резиновые под крышки полунжеры передней части, которая качает в торм., контур надо ставить оригинал. Обычно кольцо лоп и если остановился, то считай повезло.
