Вопросик по ВАГу
Показано с 1 по 6 из 6
    Пользователь Аватар для andrew-iv
    Kiev
    По умолчанию Вопросик по ВАГу
    Такая фигня, ВАГ показал что сдох расходомер (типа слишом маленький сигнал), снял фишку и катался без него, а вчера снял аккумулятор на пол часа когда поставил прозрел завелась с первого раза работает ровно, бегом домой за шнурком ВАГнул-не одной ошибки! , покатался опять вагнул-нет ошибок! Сегодня днём опять начались сбои, ВАГ показал опять слишком маленький сигнал и лямбду (чёто там на низком уровне у неё-непомню) стираю ошибки-пофиг выскакивают заново. Чудес небывает, но всётаки интересно как так... Типа то работает то нет???
    А ты попробуй на расходомере разъём почистить...
    Kiev
    Снимал полностью расходомер чистил,чистил разьём-тчетно
    Может контакты к кузову и стартёру... Я вот сейчас с этим борюсь.
    Kiev
    Прикол!!! Снимаю разьём, ставлю обратно-не работает, а снимаю расходомер и ставлю обратно-всё пучком, рботает и ошибок не выдаёт.
    Нарва
    У меня также расходомер дох. 2 месяца возился с ним потом на новый поменял...
