Замена мозгов 3В на AAN
Показано с 1 по 17 из 17
    По умолчанию Замена мозгов 3В на AAN
    Вот приобрел мозги AAN с чипом МТМ с Ауди S4. Буду ставить себе на Ауди 200 с двигателем 3В. Что-то даже не подумал - может надо еще что-то менять? Форсунки , регулятор давления топлива? Или ничего не надо? А еще если кто переделывал проводку подскажиет как лучше. Может есть какие подводные камни? Заранее благодарен
    Так, вроде как, клапанная крышка, планка катушек, наконечники, коммутаторы нужны.
    http://sergeynik.com/lit.html там есть инфа.
    По железу все остается, только в мозговом клемнике с проводкой поколдовать надо.
    У меня есть схемка чего-куда перепаивать. Хотелось бы послушать кто это делал. Как разбирать разъем? Надо-ли? Паять, крутить или чего еще как
    Lithuania (damn it)
    полностью разъем разбират ненужно, контакты просто вытаскиваются и меняй местами. провода на бабины я спаивал. Ну и еще нужно было добавить проводков так помог старый разъем от компа ауди 80, взял от туда контактики.
ID:	823   Нажмите на изображение для увеличения
    в разъеме выкручиваешь саморезик, вытаскиваешь уплотнительную резинку, подковыриваешь внутренню часть разъема с контактами и вытягиваешь чтобы было удобно, потом в этой контактной части подковыриваешь и поднимаешь вверх насколько это возможно верхнюю часть.. теперь можно иголкой подгибать усики контактов и вытаскивать их.
    Местный Аватар для StЁpa
    Датчик Холла и 5 катушек обязательно надо ставить, а то весь смысл пропадёт.
    ***Ну я б небыл так категоричен.. хотя сам неоюблю ВВ проводов под капотом и трамблеров
    Радость
    ты ещё забыл добавить про 100 киловольт с ваговских катушек ...
    Всем ААГРОМНОЕ спасибо за советы. Буду пока делать с трамблером, а там будет видно. А Рубену Сергеевичу, как я понял, нравится с трамблером. Я недавно где-то читал, что он ищет старый трамблер на движок ADU
    Дело не в нравица/ненравица, а исходя из того что есть.. т.к. для перехода на катушки надо не так и мало, клапанную крышку, катушки, крышку катушек, коммутаторы.. а это все немало стоит а преимуществ не так чтоб и много.. у меня например был полный комплект в обоих случаях, поэтому естественно ушел от трамблера и ВВ проводов.
    и кстати на ADU небыло трамблеров никогда!
    есть мозги на ауди AAN или 3B
    ДрянЬ
    О_о это вопрос?)
    СПб
    ДрянЬ
    О_о это вопрос?)
    Он типа купить хочет.
    НиНо
    тебе к Рубцу. тока это сикрет ))
    не будь первым - будь лучшим
    Местный Аватар для Doofy
    Беларусь, Минск
    Клапанную можно и не менять...
