Глючат мультии приборки
Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Глючат мультии приборки
    Там есть типичное место, где контакт пропадает? Через раз - то кашу показывают, то нормально. Постучишь - иногда помогает, потом опять на кашу съезжает прямо на глазах.
    Есть там типичные места окисления?
    С уважением, Дмитрий
    Этот вопрос так же неоднократно обсуждался на auto.ru, уж прости что второй раз в ответах тебе это упоминаю, в Москве этот диагноз лечится однозначно - к Apex-ам на пропайку приборки, но если не путаю, ты из Питера, у вас наверно можно обратится к Сергею, пусть он меня простит за такой совет, или в любой нормальный сервис по электрике или самому.
    wbr, alex
    Пасиб, я сам с паяльником на "ты" Только вот пропаивать конкретные места или всё тотально?
    Местный Аватар для Avtor
    Я просто снял-поставил и все прошло.
    Пропайку тут непричем. тут виноваты резино-графитовые контакты на самом экранчике.. можно снять, поджать немного, но как правило, проблема неуходит, раз в месяц или как повезет, снова прийдеца снимать и по новой!
    мне тут подсказали спиртиком их, а не подгибать..
    **все это проходилось, или ваще непоможет или ненадолго.. подгибать это образно, там надо сильнее прижим сделать
