задний стабилизатор ауди 80 авант кватра
Показано с 1 по 19 из 19
    Lithuania (damn it)
    По умолчанию задний стабилизатор ауди 80 авант кватра
    Кто нить заморачивался ? Хочется по толще чем этот стандартная проволока )). Из своего опыта на купэ 22мм толщиной самое оно. Есть ли варианты на авант? Что заколхозить ?
    Местный Аватар для RVSN
    От эс4 б5 кузов это на зад
    Lithuania (damn it)
    3 эски смотрел у всех 15-16mm стабилик, у меня помойму 13. Эски какие то не правильные ))))) Думаю не вариант. Может есть еще предложения с колхозом?
    На эс2 подрамник как на передке, по этому и стаю такой.
    Толще не найдёшь если только от Рс 4 он чуть толще
    Lithuania (damn it)
    Печалька совсем
    Lithuania (damn it)
    Смотрю на стабилик от В6/В7, как сильно он отличается от В5? Кто вкурсе?
    Волгоград
    А зачем он тебе?
    Lithuania (damn it)
    Жжеще лучше))
    Волгоград
    Цитата Сообщение от ultimate-loser Посмотреть сообщение
    Жжеще лучше))
    У меня есть с2, с4 и рс4 white line (18мм если не ошибаюсь), с передним РС2 сбалансирован лучше с4 сток. Думаю если у тебя сток перед, то будет очень резко нарастать оверстир после 0.5-0.6 G , а в обычных условиях не почувствуешь разницы возможно даже хуже будет.
    Посмотри темы на с2 форуме есть. Они вроде передние на зад купе ставят. Как раз от 22мм, как ты любишь
    Lithuania (damn it)
    В том то и дело что на купе я себе делал из передний 22-23мм стабилик на зад, ооч понравились изменения. Взял авант себе, нада теперь и сюда нормальный стаб , а не стандартный фуфель. Вот ща и проблема, че приколхозить. Про Вайтлайн знаю, на с2 форуме сижу )))))
    Волгоград
    ааа, тогда не забудь укрепить подрамник в местах крепления, иначе толку особо не будет.
    RazzoR
    проще гидравлику на задних амортах поджать
    Волгоград
    ну не знаю, стаб всегда работает а гидравлика нет (если ты конечно не хочешь ему газ качнуть, что мне вообще не нравится). либо ты ему подожмешь на низких скоростях поршень тогда на +0,3 м/с будет о я ебу... не думаю что у среднестатистического человека супре дегрессивный поршень на сжатие.
    я бы не дрочился вообще. пружины нормальные поставил.
    сколько людей столько мнений...
    RazzoR
    в двухтрубнике на сжатие поршень не работает
    скорость "перехода" с режима на режим можно сделать любую.
    при чем тут газ? он лишь на стабильность характеристик влияет. если мы говорим об обычных "гражданских" давлениях.
    Волгоград
    не подумал, что двухтрубник может быть...
    Да, я имел ввиду что газа нужен только для избежания кавитации. Есть дельцы которые дуют мама не горюй.rod pressure не знаю как правильно по русски.
    RazzoR
    однотрубник без газа не возможен, в принципе
    Волгоград
    Кстати, а какого размра поршень в плазе 45мм? Нет у тебя случаем вынутого?
    RazzoR
    как бы 45 и есть они идут 38, 45, 50
    если тебе нужен диаметр поршня самого по себе - отними толщину стенки. грубо - 36 будет.
    Последний раз редактировалось RazzoR; 22.06.2015 в 08:55.
    Волгоград
    Точнее бы Хочу поршень заказать и поясок для опытов...
