Не могу разобраться с работой AAN - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 83
  1. #21
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    Цитата Сообщение от RussianMan Посмотреть сообщение
    народ на ТюнингАРт FAQ не поддерживается, лучше читать его на ТюнингАуди
    Ну тода здесь: http://tuningaudi.ru/otchet/vacum/vacum.htm
    http://www.visit-map.ru/flags/6085.png
  2. #22
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Спасибо, разбираюсь. Буду осуществлять. Такая система работает без проблем?
    Проверил вестгейт( как посоветовали - дул в отвод.трубку) не продувает. Мембрана это все проблемы, кот. могут быть с ним? ИЛи еще пружина? или .....?
  3. #23
    город-герой Москва
    или люфт в оси и втулке.... через которую тоже по моему воздух может травить... но раз не продувается, думаю что все нормально
    Последний раз редактировалось KokS177; 25.07.2009 в 14:27.
  4. #24
    Simferopol
    Я когда прекращаю в него дуть, аж маленький чпок воздуха происходит, от выходящего давления. Так и должно быть?
  5. #25
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Чтобы люфт проверить надо не в верхнюю трубку дуть а в нижнюю управляющюю.
  6. #26
    Simferopol
    Vag 4A0 906 088 C - это датчик температуры выхлопных газов? Где он стоит? в катализаторе? Для беперебойной работы необходим?
  7. #27
    Ставился он, на сколько, я понял только на 4.2
  8. #28
    Simferopol
    По каталогу он есть и в ANN. Я когда каты снимал, был какой-то выход на разъем из них, но датчика там уже не было Нужен ли он? Это я все к работе своего двигла! Кстати, почистил раходомер, упал расход. Но как не ехал, так и не едет
  9. #29
    Ниразу в AANе его ещё не видел.
    Надо вагнуться, может он чистый, всё равно погоду на марсе показывает.
  10. #30
    Simferopol
    Кстати, какой усилитель мощнее, для А8 или А6? начинаю переделку тормозов под вакуум. Просто при использовании А6 не нужно шток передлывать!
  11. #31
    Simferopol
    Ау, кто знает? Отпишитесь, плиз!!!
  12. #32
    От сотки вакуумник ставь, но педаль туговата будет. От А8 - очень лёгкая педаль. А вообще читай темы старые, их здесь не много, а узнать можно дофига.
  13. #33
    Simferopol
    Стараюсь, читаю. Но не всегда все есть в подробностях. Т.е. на мощности усиления вакуумник от А6 не скажется? У меня Сы6 тормоза.
  14. #34
    Живая гидравлика усиливает больше чем одномембранный вакуумник(100/А6), но меньше чем двухмембранный (А8). Но от А8 - много всяких переходников.
  15. #35
    Simferopol
    Спасибо огромное, Патриот. Поехал за вакуумником.
  16. #36
    Simferopol
    С неровной работой разобрался. Предыдущему хозяину неправильно распредвалы поставили: ((( Но турбо все равно падает на 1.4
    По Вагу вылезают следующие ошибки:
    По приезду: 00561 adatation mixer limit
    00537 Lymbda zond
    00553 air mass volume meter
    После отжига и постановки компа в защитный режим (буст 1,4) -
    только 00561 adatation mixer limit.
    Расходомер и лямбда не вылезли!
    С чем это связано и куда мне тогда залезать, чо менять?
    Если это вестгейт, то он поддается ремонту? Кто может сделать?
  17. #37
    Либо хана расходомеру либо дырки. Осмотри внимательно патрубок от расходомера к турбине. Сними его для более качественного осмотра.
  18. #38
    Simferopol
    Спасибо, вечером посмотрю.
  19. #39
    Simferopol
    Хана патрубку от расходомера к турбине, на турбине весь потрескался и расслоился! Буду менять.
  20. #40
    Simferopol
    С неровной работой разобрались - полный ремонт головы, кольца и вкладыши. Заменен шкив распредвала - была поломана шпонка и заменена на какой то кусок металла, стояла со смещением фаз на опережение.
    В итоге хорошие холостые, и обкатка двигла на ближайшие несколько тысяч. Буст проверю после обкатки.
    Кстати, вакуум поставил, работает отлично.
    Последний раз редактировалось Zlexy; 02.09.2009 в 17:22.
