Проблема с акпп
Показано с 1 по 20 из 38
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    По умолчанию Проблема с акпп
    Короче вчера завел машину, воткнул R, на экране акпп R не подсветилась... Переместил рычаг на N и подсветились сразу все положения рычага
    Сместил рычаг на D и машина заглохла....
    Завел снова, теперь уже дисплей акпп так и остался подсвеченным полностью... перевел на R, задняя теперь включилась, но с рывком...проехал немного назад, остановился. Решил не выгонять...Скинул клемму и поехал на другой машине.
    Сегодня утром завел машину, экранчик подсвечен не был, включил заднюю - нихрена, включил D, но на экране подсветилась первая передача..и машина заглохла. Завел снова, и опять подсвечен весь экран...
    Шнурок принес, так теперь комп коробу не видит(двигатель видит)...3 дня назад проверял машину, коробка читалась отлично. Проверил преды на панели слева, 14 работает, 20 работает (которые причастны к коробке), слазил в реле около ног водителя, массы зачистил там, прикрутил обратно, реле 5 и 6 вынул, почистил контакты, вставил обратно. Проверил все преды под капотом, ничего сгоревшего не обнаружено.
    Что за херня такая....
    смотри или на фищке селектора зачастую провода окисляются, сгнивают, если фишка норм, то меняй селектор. была такая проблемма уже не раз)
    Местный Аватар для Алеха
    Пушкино
    Было похожее на сотке. Поменял датчик выбора передач и все заработало.
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    Селектор!
    Мне помогла чистка, хотя б.у был куплен для замены.
    Местный Аватар для Time_420
    Территория Quattro
    Когда светится весь селектор, то коробка в аварийном режиме. Удары будут сильные. Проблема в переключателе f125 новый стоит пятнаху чтобы его снять нужно снимать левую лапу крепления кпп. Погугли про мультифункциональный переключатель F125
    Территория Quattro
    Если что лежат мозги от твоей коробки отдам так
    Надеюсь не мозги) а то у меня МТМовские))) жалко их..
    Ну думаю дело именно в разъеме под той лапой, потому что буквально пол месяца назад были глюки после проезда ночью в городе по большой луже...окатило как из ведра.... коробка 3 раз вытворяла дурь... потом очухалась... Но вот не на долго)
    Цитата Сообщение от slavyan Посмотреть сообщение
    Селектор!
    Слав, чистил разъем который под левой лапой??
    Территория Quattro
    Разъем в свободном доступе это сам датчик под лапой
    Местный Аватар для Сергей17
    Псков
    лех у меня селектор есть хошь перешлю попробуешь если поможет ,там договоримся
    Завтра на Яму заеду, посмотрю.
    Это тот разъем, который смотрит в сторону заднего редуктора? Как бы объяснить, типа игольчатого, тонкие контакты на нем, вставляешь, и после корпус проворачиваешь)?
    Хорошо Серег, выявлю причину тогда спишемся, если селектор менять)
    Территория Quattro
    Именно
    Именно
    чистил его не так давно, неужели залил в луже так...
    Территория Quattro
    Залил сам переключатель.
    не помню уже как он там выглядит)) в гараже на запасной коробке гляну, тогда наверно станет понятнее что там нужно смотреть и чистить)
    спб
    Да, именно его.
    Изоляция была лопнута и внутри была смесь маслв, воды и говна,
    Все вымыл, залил герметиком и больше не вспоминал, на другой сотке сам селектор плавал в говне, один провод был оголен и коротило
    Да, именно его.
    Понял Слав, завтра полезу смотреть...времени нет блин(((
    Территория Quattro
    Именно
    с хуя ли? сзади разъём идет на соленоиды
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
