двойной выжим сцепления
Показано с 1 по 9 из 9
    Пользователь Аватар для kondor
    Almaty
    По умолчанию двойной выжим сцепления
    иначе иногда не хочет включаться первая передача
    синхронизаторы поменял
    выжимной подшипник новый
    рабочий тоже поменял
    остается главный
    возможно ли такое?
    Местный Аватар для Avtor
    остается главный
    возможно ли такое?
    1) Сцепление
    2) Подшипник носика первичного вала
    3) КПП(муфта синхронизатора, шестерня 1 передачи вторичного вала.)
    Almaty
    сцепу я ужо заказал усиленую на 420 кобыл
    с спекклач
    2 не менял
    3 поменял
    с спекклач
    2 не менял
    3 поменял
    спекклач что это такое, есть линк?
    Almaty
    когда ставил новую сцепу, не заметил что у меня подшипник первичного вала рассыпался. когда собрал - никак не мог понять почему сцепу выжимаешь, а передачи не включаются... вообщем разобрал и увидел что от подшипника осталась лишь обойма. купил новый, запрессовал - всё сразу заработало как надо.
    Almaty
    Это о каком подшипнике идет речь?
    которая внутри коробки?
    поясни не понял?
    подшипник внутри коленвала - куда вставляется первичный вал кпп..
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=8C0060B3
    на рисунке - деталь 14а
    Almaty
    нет этот не меняли
    ладно попробуем
    спасибо
    а еще идеи есть
