Начинаем гонку вооружений. - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 72 из 72
  1. #61
    Цитата Сообщение от Vitaliy_S6 Посмотреть сообщение
    Скиталец - профилирование под больший CFM ===
    Имеется ввиду под больший диаметр тарелки клапана???
    стандартный клапан можно положить на фаску седла большего диаметра и разворачиваеться седло под 30градусов. соответственно и профилируеться клапан.
    правда все это можно сделать убрав гидрокомпенсаторы., т.к есть вероятность выйти за регулировочный диапазон оного
    а еще делается тоньше ножка и тарелка, особенно у выпускного.
    понятное дело -уменьшается надежность , теплоотвод, но пробовать надо. для этого строятся экспериментальные моторы. Кстате в одной голове будут клапана четырех! производителей. посмотрим какие надежней.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 07.06.2007 в 13:56.
  2. #62
    Эх, кто бы вместо чумовых моторов, сделал бы хорошую подвеску на 80-ку, да кватровую коробку сделал бы кулачкой или секвентальной. Вот это был бы тюнинг.
  3. #63
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    "но на выпуске полировка не главное- там больше имеет значение портинг
    , особенно на VAG -овских 4-х клапанных головах, с целью увеличения пропускной способности и уменьшения противодавления на верхах при большом давлении"--------
    доводил канал до диаметра прокладки 39мм?увеличение от заводских прим.37,5-38мм до 39 --это около 10% площади,вроде неплохо....
    Последний раз редактировалось dimo61; 09.06.2007 в 01:13.
  4. #64
    Питер
    Слюньками клаву запачкал.....
  5. #65
    Местный Аватар для Avtor
    Кулачковая КПП - сила, Тимур секунду на квотере сбросил!!! А для этого надо было бы минимум сил 100.
  6. #66
    по поводу нагара- многое зависит от того как собран мотор, т.е куда будет уходить масло, т.к основной источник нагара это масло. особенно на впуске.
    основная операция с клапанами - профилирование под больший CFM и облегчение - полировка вторична.
    Приходилось добираться до полированных каналов, камер и поршней после 50тыс пробега.- полет нормальный.
    поршни и камера чуть чуть пожелтели , но полировка сохранилась , впуск сохранился в идеале , правда на моторе разорвана цепь рециркуляции и картерных газов.
    выпуск -покрылся небольшим слоем нагара- абсолютно не похожим на тот , который на не обработанной голове.
    Бытует мнение, что полировка не только благо, но и вред. Особенно в плане теплоотвода для турбо.
  7. #67
    а драговый автомат еще интересней
    Для серьезного драга все равно нужна пневматика
  8. #68
    Moscow
    Вопрос
    Вроде ты выкладывал на АК фотки бочки или купехи кватровой с двухрычажкой?
  9. #69
    Moscow
    Так ты же вроде на кольце катаешь машину?
    Вроде, как секвенталка нужнее?
  10. #70
    вопрос был про драг, там нужнее пневматика.
    Да, я готов рассмотреть вопрос приобретения кватровой секвентальной коробки.
  11. #71
    Местный Аватар для GanS6
    Да, расскажите-ка про драговый аффтомат Меня интересует. Вообще реально как-то коробку хотябы в Москве усилить?
  12. #72
    Unfortunately here
    если на А8 поставить гидротрансформатор от S8 ,то старт будет веселее, у него другое передаточное отношение по лопаткам....может аналогично можно с коробкой от S4 такое же сделать????
