Замена НЛО-тормозов на 4-ех поршневые Brembo - Страница 2
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 320
  1. #21
    Цитата Сообщение от Schulz Посмотреть сообщение
    А есть фотки переделанных "НЛО" стоек с проставками???
    Под НЛО стойки Мерсовские суппорта не покатят, по ушам никак не попадает. тогда уже бери Каеновские/Туареговские суппорта, они по ушам влоб становятся.
    ///Так все-таки 15-е диски встают или нет?////
    ***Нет вообще никак, пробовал эСочные родные 15-ые и черепахи от V8, т.е. те которые на самые большие стандартные тормоза налазят. поэтому 314мм диски уже не беру, а делаю на 323мм диски
  2. #22
    Алматы
    А 16-е диски на 323 мм налезут с брембами от БМВ Е38?
  3. #23
    Да налезут
  4. #24
    Санкт-Петербург
    Тоесть если взять каеновские или тауреговские супорта то и пелить ни чего не надо ? а какие тормозные диски надо?
  5. #25
    Местный Аватар для DmitriM
    Таллинн,Эстония
    у меня были нло переделал на а8 тормоз а потом переделал под е38 супорт диск 314.
    есть корявый чертеж который сам сделал.
    но по этому чертежу был сделан фаил для машины водяной резки металла и проставка подошла без болгарки.
  6. #26
    Анжеро-Судженск
    Выкладывай чертеж проставки для е38 под 314 на НЛО, сам буду такую конфигурацию ставить ближе к лету.
  7. #27
    Таллинн,Эстония
    http://web.zone.ee/konradm/upgrade/09022010022.jpg?2
    шибко неругайтесь
    я делал из металла вроде десятка плоская и вытачивали втулки отдельные,чтобы не делать отдельно левую и правую проставку.
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    шибко неругайтесь
    Спасибо, сравню размеры со своими прикидочными.
  9. #29
    Анжеро-Судженск
    Есть вопрос по чертежу: размеры 140,5 и 142 - это между центрами отверстий или именно как нарисовано от краев?
    И второй: ты ступицы использовал от S6?
  10. #30
    Таллинн,Эстония
    как нарисованно .
    ступицы задние от Эс4
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Ещё вопрос: если 146 мм. правильно между центрами нижних отверстий, то 156 - неправильно? Должно быть 156 + 12 = 158 мм.
  12. #32
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Тоже это заметил.
  13. #33
    Анжеро-Судженск
    Вот смотри мой чертеж, базовые межосевые размеры совпали, а вот твои 140,5 и 142 не бьют совсем:
  14. #34
    Таллинн,Эстония
    логично. косяк какой-то .посмотрел сейчас тему Сержика у него 145 по ращетам.
    Чёт я завис решая вопрос как это получилось%)сначала делался картонный макет может он и дал такие результаты но с железякой готовой ничего кроме как разверткой развернуть отверстия не делал .
    если делать одинаково 141 на 141 ничего путного невыходило под 314 диск .суппорт упирался кудато ,поэтому он слегка сдвинут вверх.
    323 диск можно делать уже просто ровный переходник.
    Последний раз редактировалось DmitriM; 09.01.2011 в 10:42.
  15. #35
    Анжеро-Судженск
    Зачем разворачивал? Не совпали все-таки отверстия?
  16. #36
    Таллинн,Эстония
    резали водой а не сверлили на станке. вырезали 12 мм развернул под 12.3. банально болт невходил в отверстие.
  17. #37
    Анжеро-Судженск
    Бля, так 145 мм. по Сержику или 146 - правильно?
  18. #38
    Таллинн,Эстония
    делал 146 уже почти год как стоят .
    у тебя ведь тоже 146 получилось?
  19. #39
    По ушам они влоб становятся на эСочные стойки, с вылетом дисков поиграться прийдется, а тормозные диски это смотря какие ты супорта будешь ставить 330 или 345мм, если 345мм , то 345мм S8 диски
  20. #40
    я извиняюсь, но немного не понимаю: те картинки которые вы привели - это под какие ступицы?
    и если у меня с6 - то проставки другие будут?
