Месяц ещё потерпите, в июле пойду в отпуск буду переделывать ))
На БМВ 16" в стоке и диски около 314мм на этих суппортах.
Мерсовские суппорта меньше выступают по диаметру, чем Е38 - это факт.
Ну вот, примерял суппорта Е38 на НЛО, уточнял размеры переходника. Результат: два диска на 16" (оригинал и реплика) надеваются, зазор имеется. У дисков разный вылет: ЕТ35 и ЕТ40, вероятно под один их них придется поставить проставки 10 мм., иначе лучи вплотную к суппорту., с проставкой все с запасом, точнее замерить не получилось потому как тормозной диск не надевается на НЛО ступицу. Поэтому точные размеры переходника появятся только после замены ступицы. Суппорт немного дорабатывается болгаркой, спиливаются часть ушей. Так что суппорта Е38 под 314 тормоза с дисками на 16" - это реальность.
без подпиливания ушей не обойтись???
ступицу точить будешь или менять???
а балансировочные грузики вместятся???
з.ы. мы суппорта не подпиливали
Задние от S4 = задние от S6 = передние от S6.
вот так новости. выходит и 310 задние тормоза на 3б не прокатят на сток ступицах?
Просто я считал раз на фау и 200ке вентилируемый зад, то и ступицы схожи. Облом
Сделали переходники, в выходные начну переделку НЛО под Е38.
Возник такой вопросец. Родным тормозным шлангам приходит писец. надо менять да и суппорта заодно. Интересует такой вопрос, можно ли на В4 передние два тормозных коротких шланга на стойке заменить одним длинным армированным ?
