Замена НЛО-тормозов на 4-ех поршневые Brembo
Страница 1 из 16 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 320
    По умолчанию Замена НЛО-тормозов на 4-ех поршневые Brembo
    123
    Последний раз редактировалось Serzyk; 24.03.2014 в 11:53.
    Местный Аватар для anton 44
    Выложил отчетец о переделке
    http://www.s-cars.org.ua/forum/viewtopic.php?t=506
    а какой итоговый бюджет по запчастям(с учетом дисков, колодок)? и с какой машины брембы?
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 28.03.2014 в 10:49.
    Суппорта с МВ.
    А подробного описания доработки ушей не будет?
    ******Уши слишком длинные.. обрезаются примерно по краю дырок ( смотря под какие диски) , затем фрезеруется плоскость.. т.к. там уже начинаются отливы, сверлятся новые отверстия максимально близко к самим супортам и нарезается резьба М12.. переходная пластина при установке эСочных 314мм дисков тупо плоская.. на выходных буду делать уже себе под 345мм диски.. там пластина вроде уже не плоская будет.. буду мерять
    ***Еслт все делать самому, и смотря почем найдешь суппорта, то баксов в 600-800 влезешь
    СПб
    Подскажите, пожалуйста по переделке.
    НЛО-стойки неподходят мешают длинные крепежные уши.. к слову скока суппортов немеряли, НЛО-стойки никуда непоходят..Стойка берется А100/А6
    1. Можно ли оставить НЛО стойку, если отрезать длинные крепёжные уши?
    2. Стойки от А100\А6 можно брать обычные (не эсочные)? или они одинаковые и только нло "урод" в семье?
    ступица либо эСочная либо переделывается НЛО-шная.. стачивается по наружному диаметру и на 1,5мм протачивается посадочное место под тормозной диск.
    1. Скажите, пожалуйста, что имеется в виду под эсочной ступицей? От S6(45)?
    2. "Эсочную" ступицу тоже надо дорабатывать или доработка касается только НЛОшной
    Как эта переделка влияет на вылет колёсного диска? Можно ли будет поставить те же диски, что на НЛО стояли?
    Киефф
    Цапфы(стойки) от обычной А6, ступицы от S6(да, 45)) без доработок, или НЛОшные с доработкой
    Недавно проходИли ))
    СПб
    а фоток процесса поподробнее нет?
    С самими суппортами что-нить делали? как закрепили?
    СПб
    А диски как встали? 15е с 37м вылетом подойдут?
    Киефф
    может позже
    конечно, уши ампутированы и новые отв. с резьбами. Потом переходная пластина
    СПб
    Пожалуйста, выложи фотки процесса
    Киефф
    Выложу в люд ценную инфу
    У меня там разница в 1 мм между ними получилась(особенность обработки суппортов), а так зеркало делать можно
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip mb.zip (81.8 Кб, Просмотров: 504)
    СПб
    Здорово! Спасибо!
    Разница на чертежах получилась имеешь в виду? А по какому чертежу делать (если ты про него говорил "зеркально")?
    Ещё какие-нить материалы (фотки) есть?
    Киефф
    Здорово! Спасибо!
    мил человек, прочти, подумай... всё же видно. пох по какому, главное потом в суппортах отв. чётко под проставки сделать.
    У меня просто этих размеров не было, пришлось делать всё в обратном порядке
    СПб
    Понял, спасибо
    У меня просто проблем тут много по разным направлениям. только взял С4.. туплю немного от обилия вопросов
    Так все-таки 15-е диски встают или нет?
    А есть фотки переделанных "НЛО" стоек с проставками???
    Нету, я похоже первый буду по весне с переделкой НЛО на Брембо ))
    подождемс...
