Исправная примерно 15-15,3...чинить
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Починить и сжечь ))
есть смысл опрессовывать систему, если в пике исправно выдувает 2,0-2,1?
Есть. Надуть не может когда дыра размером с кулак. А небольшие утечки будут давать плохую смесь
Возгейты чините...
Было три вг и все перебор....
Это не единственная возможная причина
Ну хз...
Когда на прж ездил ,ланч даже не надувался, вг сделал и вуоля 0.6бар
Вг поченил
0.6 это не ланч, а фигня))
Да это понятно что фигня...
Я думаю что у меня тоже "возгейт" моск ипёт... т.к. смс должна до 2.4 надувать по приборке ( у некоторых 2.5) а у меня 2.3 и всё... хотя я на своей делал тачку с Смс-ом, откапиталенным двиглом и которая до 2.5 надувает... корпус уехал...
замерял сегодня давление топлива. хх - 3,9 бар, хх при отключенном регуляторе - 4,4 бар. под нагрузкой под полным бустом (сток, 2,2 по приборке) 5,3 бар. это норма?
также заменил свечи на оригинал, стояли ngk zfr6fix-11 - поехала веселее, даже дуть стала больше.
компрессию померял - по всем горшкам 10,5-11,5, имхо терпимо.
катушки еще под вопросом - заканчивают пробивать при 5-7 мм зазоре - это плохо?
Если выкинуть весь салон сиденья , обшивки и т.д. сколько скину в весе и какой будет результат на 402 метра? Есть у кого такие данные?
кг 100-150 не больше
если и не меньше,это же на Д2 где сидение весит одно 80кг
