Редукционные клапана
Показано с 1 по 18 из 18
    По умолчанию Редукционные клапана
    AUDI A6 2.7 Т ,2004г.в Двигатель BES пробег 90 тыс. (всё что касается ГРМ заменено ,прокладки под натяжители,сальники и т.д.)
    Добрый день ,проблема такая слабое давление масла на х.х (1.1-1.3 атм) и по этой причине стрекочут гидрокомпенсаторы .
    Вывод мастеров под замену редукционные клапана №3 и 8 059103175F (запорные клапана) и клапан №5 078115540F подачи масла на охлаждение вроде поршней.
    Интересует Ваше мнение по их замене и если да то что еще нужно поменять вместе с ними (масленый насос уже заменен) и еще есть у кого фото этих клапанов ,а то заказал и приехали пластиковые болты.
    Последний раз редактировалось РТУТЬ; 13.07.2009 в 16:32.
    а разве 1,1 и 1,3 не допустимые значения давления масла?
    По эльзе минимум при температуре масла 85 градусов на х.х должно быть 1.5 атм
    А КАОЕ МАСЛО?
    Цитата Сообщение от Владимир Васильевич Посмотреть сообщение
    А КАОЕ МАСЛО?
    последние масло это Mobil 1 0W40 до этого было SHELL 5W40 результат одинаковый
    А 0-40 не жидковато летом то? мобил 5-50, имхо. или 10-60
    Понял но это мертвому припарки
    Да нет... Просто после пробега 200 тысяч становится актуальным повышение вязкости. Дабы отсрочить капиталку. А 5-50 по-моему льют вообще во все турбомоторы, имхо.
    у меня 90 тыс. и в турбомоторы лучше с меньшей вязкостью и еще очень важно спецификация по VAG
    ну если так подходить надо лить оригинал масло,а раз говоришь на горячую давление маленькое залей масло соответствующей вязкости,начни с 5 50
    Прошу Вас есть ответы на эти вопросы?
    Не дождался , вот фото этих клапанов кому интересно
    Мне интересно. Оповещай о результатах.
    А вот и последний не думал что такая проблема с заказом будет
    Всё заменил , а шум остался.
    Но! шум всё таки пропадает при включении D или R и при открытом капоте шума гидриков не слышно только при закрытом капоте из под колесных арок т.е с вероятностью 99% шумит АКПП есть мнения по этому вопросу ?
    Да и по поводу масла,залито 5W50
    Всё!
    Местный Аватар для Shatlak
    Astana
    На A4 1и8 ADR похожая ситуация была, но только гидрики стучать начинали на горячий мотор и подрабатывала сигнализация масла. На холодную всё нормик. Поменяли маслянный насос
