По подвеске ничего нового не придумали, те же 4етыре рычага на колесо. Сколько км отездил? Не менял ничего еще?
Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
55ткм
Передние аморты, каты, опоры двигателя.
Отдал вчера на ТО. ТО-55ткм.
Михасику в max-powers.ru.
Нижний болт суппорталевого - поменять (сам нарукожопил)
Поменять передниеколодки и очистить посадочные места дисков тормозных и колёсных
Промывка радиаторов
Поменять трубочкивентиляции фар
Раскоксовка на ночь
Промывка маслянойсистемы 15 минуткой.
Замена масла
Замена фильтрамасляного, воздушного, салонного
Взять пробу масла изкоробки (АТФ и МТФ, по паре капель, проверить наличие гари, стружки)
Поставить вставки вдифф и кпп
Сделать промывкуинжектора
Поменять тормозуху
Антисептиккондиционера
Диагностикаподвески, проверка шаровых
Проверка ступичныхподшипников передних.
Расходников привёз на 45тр - масло, стойки стаба, раскоксовки, фильтры, промывки, колодки...
Ну и диски тормозные задние новые подвезу им сегодня, вместе с колодками - это ещё +35тр (даже с учётом того что диски удалось купить за полцены).
Заводом изготовителем предусмотрено ТО каждые 15ткм. Сомнительная идея, особенно с такой удельной мощностью.
Поэтому раз в 15ткм я езжу на ТО к официалам (на Таганку), а промежуточные, раз в 7,5ткм, делаю у проверенных ребят.
В этот раз (как и в несколько предыдущих) я обратился в max-powers.ru к Михаилу и Андрею, которых знаю уже много лет.
Перечень работ, которые я просил сделать:
Поменять передние колодки и очистить посадочные места дисков тормозных и колёсных
Промыть радиаторов со снятием
Поменять трубочки вентиляции фар на рестайлинговые с фильтрами 8T0 941 717 D, 8T0 941 718 D
Залить раскоксовку на ночь
Заменить масл
Заменить фильтры: масляный, воздушный, салонный
Взять пробу масла из коробки (АТФ и МТФ, по паре капель, проверить наличие гари, стружки)
Поставить вставки в дифф и кпп
Сделать промывку инжектора
Поменять тормозуху на RBF660
Диагностика подвески, проверка шаровых
Проверка ступичных подшипников передних
Поменять задние тормозные диски
Повесить рамки RCS.
Подвеска без нареканий;
Масла в коробке как слеза младенца;
Радиаторы чистые;
Мотор вздохнул полной грудью, разбирать громче стал, чем с забитыми за зиму фильтрами;
Вставки дали ощутимый эффект меньшего болтания мотора и коробки при торможении двигателем;
Ну и тормозить поприятнее начала.
Кстати, о тормозухе — был залит дот 5.1 мотюль, а теперь rbf660. RBF как оказалось имеет основу Dot 4, что сразу сказалось на педали — она стала более отзывчивая, но менее информативная. Теперь сложнее дозировать торможение, но меньше ход педали.
В общем, продолжаем валилово!)
За номера шлангов, тормозные диски и подлержку спасибо RUSmaxxisRUS
Вчера прокатился тормоза притереть и за температурой масла посмотреть. В +10* выше 117*С масло не нагрелось, как ни старался.
Колодки передние поставил оригинал — они однозначно лучше, чем АТЕ, которые подошли по кросс-номеру от фаетона W12.
Масло купил оригинал VW 502 5w-40. Кстати после мойки радиаторов в мотор влезло аж 11 литров, вместо 9.3л, как написано в инструкции.
Колодки попробуй феродо премьер
Валер зачем используешь 15 минутку для промывки? Это зло адовое, да и еще для такой машины.
На ней же тоже никасиловый блок? Раскоксовка ему не навредит?
"VLUA"
Нет, и в инструкции ничего...
Эта 15 минутка убивает масло наглухо и при сливе остается в картере и в маслорадиаторе, даже если ты потом заливаешь масло на прогонку. Вся она не вымыется это милион процентов, а далее ты льешь четкое масло и давишь в пол, блок цилиндров скажет тебе спасибо однажды)))А то что рс5 работает на 15 минутке те самые 15 минут это провал. Зачем она нужна? За 55ткм на качественном масле отложений не должно быть вообще, если оно не левое и меняется вовремя. Если очкуешь что мотор засрется то меняй чаще масло или купи достойное масло. Я просто думал что 15 минутки льют в говно машины с приличным пробегом и не лучшем обслуживании а тут рс5 и на тебе.
Валер, а что за вставки? Вместо сайлентов?
Only V8 Power
На холостых он хоть на солярке работать будет.
По поводу остатков логичное замечание, но в этот раз было слито всё масло и из масляного радиатора в том числе. Поэтому норм всё.
https://www.drive2.ru/o/b/2762288/
https://www.drive2.ru/o/b/2590474/
Вот даже сотрудник ДПС отличный на дороге попался пару дней назад.
Приближаюсь к своему любимому повороту на набережной, думаю дорога свободная, сейчас порепитирую где там тормозить, точку входа, апекс, откроюсь и дальше поеду. Ан нет - наверху бдит доблестный сотрудник. Остановил меня, вежливо спросил с какой скоростью я ехал, так как он предполагал что 200+, рассказал что в этом повороте недавно финик QX уже валялся, извинился что обломал мне отличный поворот, и пожелал удачи. Оказывается останавливал он только чтобы удовлетворить своё любопытство - остановлюсь или нет.
Объяснил ему, что вход 140 это уже за гранью, шёл я 150 и как раз собирался тормозить.
Даже настроение улучшилось)
Последний раз редактировалось Patriot.msk; 27.04.2016 в 19:06.
Валер, ну нафиг это валилово по набережной. Надо ехать на МРВ, там и траектории, и апексы и все, что хочешь. Я вот что-то после него прозрел и понл, что по городу траекториями морочиться - это все дрочево. Чисто ехать нереально, только развлекаться и имитировать. А вот боевая езда на кольце сильно другая, там реально понимаешь, что рукожоп
