Мой первый эксперимент по замене колец
Показано с 1 по 20 из 45
    По умолчанию Мой первый эксперимент по замене колец
    Без расточки блока. Очень интересна статистика по компрессии. Заменил брату на AAR:
    Первый запуск - компрессия везде 0. Как завелась не знаю.
    Через 2 часа работы - везде 11.5, только в пятом цилиндре 2.
    через 4 часа - в пятом уже 4. при проливке маслом в пятом становится 7.
    Клапана притирал, кольца разводил. В цилиндре были сильные задиры.
    У кого какой опыт был, очень интересно притрутся или нет...
    Местный Аватар для Avtor
    Здесь на форуме один уже колено притирал вкладышами, а ты блок кольцами протачиваешь. Очевидное-невероятное.
    , кольца разводил.
    вот ключевые фразы ....
    пример зря потраченного времени по "такому ремонту " мотора...
    про кольца...почему то сразу вспоминается анекдот про "развод кроликов"....
    вся теория ремонтов моторов "построена" не на пустом месте...
    Местный Аватар для StЁpa
    Тачка то повалила?!!!:-D
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    AAR?))))))))))))
    Балашиха
    ты сам ответил на свой вопос!
    все, что ты проделал - в пустую!
    3000км проедет - посмотрим.
    Ниодного конкретного примера не услышал. Одна теория...
    ты клапаны проливал после притирки?
    Нет. Но при притирке не было следов того что где-то не прилегает и т.д. Она была чисто символическая, поскольку клапана местами не путал, сёдла и клапана были практически хромированные.
    по твоим словам клапана сёдла в хорошем состоянии,значит причина низкой компрессии в поршневой ... зазор поршень - цилиндр в норме или нет? каков износ цилиндра в верхней мертвой точке? каков износ поршня? какой размер "замков" у колец ? насколько изношены кольца ? задиры не дают прилегать кольцу и дальше изнашивают кольца ....пропаханные царапины кольца не загладят , для этого нужен слишком большой съём металла цилиндра ..в этом цилиндре будет сильный " прорыв в картер" ....жор масла ...
    всё это понятно как раз из теории ремонта двигателей ....имея отрицательные ответы на эти вопросы ,зачем ТАК пытаться "починить" двигатель?
    Говорю же - маслом проливал компрессия поднималась => цпг.
    Почему блин во всех нормально,а в пятом такое говно?
    Цилиндр немного пододраный. Не так чтоб уж очень, да и ногтём особо не чувствовалось. Износ поршня не мерил, размер замков тоже, кольца новые поставил, старые не мерил.
    Затем что бюджет ограничен и новая поршневая никак в него не вписывалась, поэтому измерять, менять и т.д. смысла не было. Дело было изначально в прокладке. Махнули заодно и кольца.
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    И чё притёрлось всё. гоняю уже давление 2.3 по приборке.Весь ремонт в 700р ну масло конечно новое. больше ничего не менял даже прокладки поддона и не текут(герметиком не мазал-просто протянул хорошо).Ща проеду 5тык ещё раз поменяю дело-то плёвое.
    жесть
    Кострома
    Цитата Сообщение от LehaNAH Посмотреть сообщение
    жесть
    А чё жесть перебирать мотор и попадать на 20-30р это не жесть.Тем более у меня компрессия отличная масло не ест.Ведь если менять колено то надо уж и всё остальное делать как минимум кольца сальники компенсаторы прокладки колпачки и т д и что машина лучше от этого будет ехать? Смысл?Тогда уж чёта тюнить надо в моторе
    Местный Аватар для RedHot
    Любой ремонт поршневой начинается с промерки блока и коленвала
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Кострома
    Нутромером крест накрест в трёх плоскостях это кто грамотно подходит к вопросы но чаще так на глазок и нокоть
    А чё толку мерить если бюджет перечеркивает новые поршни, даже ковку?
    ну так мерить нужно ,чтобы даже в этом случае было ТОЧНОЕ представление о положение дел ...зная это и можно делать прогнозы,о чём ты в начале и спрашивал ....
    а задиры в цилинре то отчего возникли? выявили причину?
    Последний раз редактировалось dimo61; 09.07.2009 в 08:14.
    нормальные пацаны после переборки мотора компрессию не меряют, а просто ездят на машине. тогда и замороков не будет. ага)))
    А не меряют они компрессию, т.к. стремаются узнать реальный результ.
