Пружины??? - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Пружины???
  1. #21
    Moscow
    Цитата Сообщение от MASiK Посмотреть сообщение
    б...я (( его ж хрен найдешь, когда она на машине стоит...
    или я не прав???
    Со снятым колесом можно найти.
  2. #22
    Пользователь Аватар для MASiK
    Краснодар
    а где именно искать?
    чтоб проше было...
  3. #23
    Moscow
    чтоб проше было...
    Обычно там же где и цветовые метки, второй виток снизу.
  4. #24
    Краснодар
    спс, попробую найти...
  5. #25
    Местный Аватар для )!(murik
    г. Киев
    если не найдеш не огорчайся. Обычно К+F идет с приклееным номерочком. На самой пружине нету ни номера, ни цвета.
  6. #26
    Краснодар
    понятно, спс...
    а если поставить другие пружины?
  7. #27
    г. Киев
    другие это какие?
    У меня эска 1992 со стандартной поведской.
    Мне подходит:
    Vag: 4A5411105S
    K+F: 950 665. Скорее всего у тебя эти стоят
    Ну и зайди на сайт CS, посмотри что из этих может подойти.
    Но еще раз напомню, подвеска стандартная.
  8. #28
    Краснодар
    у меня вроде тоже стандартная...
    другие я имею ввиду, с какими-нить цветовыми метками...
    тоже стандартные, они ж вроде разные...
  9. #29
    г. Киев
    хм, может меня поправят, но стандартные себе выбирал менять.
    Так вот они идут с двумя цветовыми метками: желтая и серебристая.
    Со спортиновной: серебристая и фиолетовая.
  10. #30
    Краснодар
    так вот меня интересует вопрос: они взаимозаменяемы или нет?
  11. #31
    Местный Аватар для major
    шалаш
    а сколько денег за пружины надо?
    у меня просто очень плохо одной пружине, её разогнуло относительно центральной оси, менять надо в любом случае...
    новые скока будут стоить?
    Есть две передние,три дня назад сняты с с4.Внедрили сток,машина поднялась на 40мм.Если интересует завтра попробую нарыть фотки как было на заниженных и как стало на стоке.
    з.ы.задние тоже скоро пойдут под замену на сток.Освободятся значит те,которые тебе нужны.Отдам весь комплект за 6 тыр.
    Пружины простояли на авто год,пробега 30 т.км.Дальше Москвы машина почти не ездила.
    Вот фото пружин: Меток цветовых видать или небыло или стерлись,хотя краска на пружынах почти вся целая.
ID:	758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	759   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось major; 09.07.2009 в 22:03. Причина: доп
  12. #32
    Краснодар
    интересует...
    ток я не понял из сабжа, ты мне сток пружины предлагаешь или нет?
  13. #33
    Moscow
    Там нет меток, там номер по K+F, на фото не очень видно, живьём распознать думаю можно и написать его сюда.
  14. #34
    Местный Аватар для Spyform
    Эстония
    Незнаю че парится подходит не подъодит , берешь по катологу смотришь и покупаешь что нужно. Нечего на с-ки колхозить)
  15. #35
    Moscow
    Ну и каки номера по каталогу у ваших FK, и какие амортизаторы предлагает FK, или только пружины под штатные амортизаторы и ничего более?
  16. #36
    Эстония
    Незнаю какой номер , мне в фирме сделали всё.
    На то она и фирма ,за что бабки платил.
    п.с. пружины обошлись в 300$
    Аморты фк тоже предлагает под свои пружины, не углублялся , просто так как передние сдохли , меняю их на бильштайн (бюджетный вариант) а зад сток S6 (так как ещё живые).
    И будет мне счастье.
  17. #37
    Краснодар
    Вот потому как колхозить не хочу, поэтому и создал эту тему...
  18. #38
    г. Киев
    давай так, ты себе какие пружины хочеш ставить:
    Стандартные или заниженные?
    Оригинал или нет?
  19. #39
    Краснодар
    хочу с занижением, но с деньгами пока тяжко...
    попал на переднюю ходовку, денег тянет до хрена...
    а пружины поменять надо!!!
    Меня интересует такой вопрос: у меня друг разложил в Краснодаре S6, такчка хлам. Но передняя подвеска живая. Вот я думаю могу ли я вместо своих черных пружин поставить с какими-нибудь метками? Я еще не знаю какие там пружины стоят!
  20. #40
    г. Киев
    Понятно!
    Значит береш стандартные пружины или оригинал или K+F, номера я тебе кидал и нинадо ничего думать.
    Если же будеш все равно переделывать на заниженные, бери K+F они не дорогие, пока покатаеш потом смениш.
    Если хочеш взять с расборки или у друга: снимаеш свои и едеш подбираеш.
